morbidelli
Dyskusje o maszynach Morbidelli
savio
Re: witam
Post napisał: savio » 18 mar 2008, 11:27
do pisania programów dobry jest program AlfaCam. Rsuje się w AutoCadzie i wrzuca do Alfy a ten program sam gereruje ścieżkę programu, którą wystarczy tylko wklepać do maszyny, chyba że sie posiada program TRIA PC (ten program podobno zapisuje pliki w języku maszyny)..
tanifon
Post napisał: tanifon » 04 lut 2010, 17:27
kurcze ciekawe czy kupujac taki "zabytek" nabywa się prawo do kopi bezpieczeństwa starszego oprogramowania? Mam mozliwość nabycia takiego CENTRUM CNC
ale kurcze jak to sterować bez programu XILOG.
W maszynie CNC Morbidelli rok prod 87 - BRAK SOFTU
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 05 lut 2010, 00:30
nie nabywa się prawa do programu. U mnie w firmie padła bateria w sterowaniu tria6000 i serwis zarzyczył sobie dobre kilka klocków za pliki i wgranie.
Dzięki pomocy kolegi mc7piotr i jego drugiego kolegi z forum elektroda udało się po wielu godzinach bojów uruchomić maszynę i ustawić wszystko tak jak trzeba. Za tą pomoc wyżej wymienionym kolegom serdecznie dziękuję - bez was bym zginął.
Problem z tymi maszynami jest taki że owszem przy pomocy programu TriaPC można zapisywać niby pliki w formacie PGM natomiast nie da się skopiować tekstu z notatnika do tego programu co czyni go bezużytecznym. Chyba że się mylę i jednak da się jakoś to zrobić.
Pozdrawiam Mrozik
[ Dodano: 2010-02-05, 17:44 ]
Jeśli chodzi o połączenie z kompem to tutaj jest coś opisane:
http://www.autosoftware.it/support/supp ... serialport
Generalnie konia z rzędem temu kto wie jak zapisywać pliki tekstowe do formatu PGM
mc7piotr
Post napisał: mc7piotr » 06 lut 2010, 15:37
tanifon pisze:kurcze ciekawe czy kupujac taki "zabytek" nabywa się prawo do kopi bezpieczeństwa starszego oprogramowania? Mam mozliwość nabycia takiego CENTRUM CNC
zrób sam kopię zapasową
[ Dodano: 2010-02-06, 15:42 ]
Mrozik pisze:nie nabywa się prawa do programu. U mnie w firmie padła bateria w sterowaniu tria6000 i serwis zarzyczył sobie dobre kilka klocków za pliki i wgranie.
Pozdrawiam Mrozik
jak na razie to nie można zapisać w ten sposób ale program TRIAPC jest pomocny bo np. wygenerujesz sobie ścieżkę G-KODU np w Alpha-camie i w biurze sobie go napiszesz nie stercząc przy maszynie potem kopia na dyskietkę lub online do maszyny.
tanifon
Post napisał: tanifon » 06 lut 2010, 16:32
koledze mc7piotr dziekuje za podpowiedz..
no ale nie napisałem wszystkiego ten komputer sterowniczy od Morbidlelli
nie ma dysku:/
Zostaje szukać podobny model lub skusić sie na szalony pomysł zmiany sterowania na MACH 3
mc7piotr
Post napisał: mc7piotr » 06 lut 2010, 19:53
u mnie z tak zaawansowaną informatyką to odpada ale może kiedyś się ktoś skusi i napisze jakiś konwerter pod TRIA
Wróć do „Morbidelli”
