morbidelli
savio
Re: witam
do pisania programów dobry jest program AlfaCam. Rsuje się w AutoCadzie i wrzuca do Alfy a ten program sam gereruje ścieżkę programu, którą wystarczy tylko wklepać do maszyny, chyba że sie posiada program TRIA PC (ten program podobno zapisuje pliki w języku maszyny)..
tanifon
kurcze ciekawe czy kupujac taki "zabytek" nabywa się prawo do kopi bezpieczeństwa starszego oprogramowania? Mam mozliwość nabycia takiego CENTRUM CNC
ale kurcze jak to sterować bez programu XILOG.
W maszynie CNC Morbidelli rok prod 87 - BRAK SOFTU
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Mrozik
nie nabywa się prawa do programu. U mnie w firmie padła bateria w sterowaniu tria6000 i serwis zarzyczył sobie dobre kilka klocków za pliki i wgranie.
Dzięki pomocy kolegi mc7piotr i jego drugiego kolegi z forum elektroda udało się po wielu godzinach bojów uruchomić maszynę i ustawić wszystko tak jak trzeba. Za tą pomoc wyżej wymienionym kolegom serdecznie dziękuję - bez was bym zginął.
Problem z tymi maszynami jest taki że owszem przy pomocy programu TriaPC można zapisywać niby pliki w formacie PGM natomiast nie da się skopiować tekstu z notatnika do tego programu co czyni go bezużytecznym. Chyba że się mylę i jednak da się jakoś to zrobić.
Pozdrawiam Mrozik
[ Dodano: 2010-02-05, 17:44 ]
Jeśli chodzi o połączenie z kompem to tutaj jest coś opisane:
http://www.autosoftware.it/support/supp ... serialport
Generalnie konia z rzędem temu kto wie jak zapisywać pliki tekstowe do formatu PGM
Pozdrawiam Mrozik
mc7piotr
zrób sam kopię zapasowątanifon pisze:kurcze ciekawe czy kupujac taki "zabytek" nabywa się prawo do kopi bezpieczeństwa starszego oprogramowania? Mam mozliwość nabycia takiego CENTRUM CNC
[ Dodano: 2010-02-06, 15:42 ]
jak na razie to nie można zapisać w ten sposób ale program TRIAPC jest pomocny bo np. wygenerujesz sobie ścieżkę G-KODU np w Alpha-camie i w biurze sobie go napiszesz nie stercząc przy maszynie potem kopia na dyskietkę lub online do maszyny.Mrozik pisze:nie nabywa się prawa do programu. U mnie w firmie padła bateria w sterowaniu tria6000 i serwis zarzyczył sobie dobre kilka klocków za pliki i wgranie.
Pozdrawiam Mrozik
