A może takie prowadnice i tulejki ślizgowe
Andriuu
- Posty w temacie: 12
Jerzeli bedziesz miał robić tulejki z brązu to weź pod uwagę fakt że współczynnik tarcia ślizgowego stali po bręzie wynosi 0,16-0,18 w zależności od żródła danych teflon 0,12-0,15. Wydaje mi się że tulejki z teflonu bedą lepsze ze względu na to że dędą miały mniejsze tarcie i tefłon jest dardziej elestyczny od brązu a pręty ciągnione nie są aż tak dokładne. Jerzeli już robić coś takiego na brązie to kup pręty szlifowane będą dokładniejsze. Pozdrowionka
Mariusz H.
Re stal Automatowa
Stal automatowa jest to stal wykożystywana do produkcji mało odpowiedzialnych elementów - ucwyty, rączki itp. Nazwa pochodzi od zastosowania. tzn. stosuje się ją w automatycznej produkcji bez kontroli wyrobów. stąd też nie jest ona polecana na bardziej wyrafinowane elementy. Jest mięka i łatwoobrabialna natomiast skład jest dosyć zrużnicowany i zależy od Huty w której została wyprodukowana.
Andriuu
Jerzeli chodzi o gatunek stali to nie widzę większego sensu się nad tym rozczulać bo przy zastosowaniu tulejek z jakiego kolwiek tworzywa to i tak najpierw się wytrze tworzywo. Jerzeli natomiiast chodzi o wytrzymałość stali na zginanie to wydaje mi się żę przy prętach fi 20 to i tak nie bedzie miało znaczenia bo wygięcie takowego preta nawet w zakresie jego sprężystości to nielada wyczyn. Pręty takowe są ciągnione na zimno i podczas ciągnienia dochodzi do utwardzenie powierzchni w skutek zgniecenia warstwy wierzchniej.Ze względu na to pręt taki bedzie miał trochę większą twardość niż by to wynikało z gatunku stali.
maggot
- Stały bywalec (min. 70)
to ja moze dodam cos od siebie:
kilka godzinek temu bylem w leroyu i znalazlem tam pakowane po 10szt narozniki meblowe. moim zdaniem idealne jesli chodzi o podstawe do mocowania lozysk. sa super (leciutkie, sztywne, wykonane z twardego plastiku, z gotowymi otworkami i to idealnie tam gdzie trzeba) z reszta sami zobaczcie..
- Załączniki
- przepraszam za niska jakosc
- loze 1.jpg (7.21 KiB) Przejrzano 3377 razy
- loze 2.jpg (6.21 KiB) Przejrzano 3378 razy
