A może takie prowadnice i tulejki ślizgowe
Andriuu
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: Andriuu » 10 paź 2004, 23:07
Jerzeli bedziesz miał robić tulejki z brązu to weź pod uwagę fakt że współczynnik tarcia ślizgowego stali po bręzie wynosi 0,16-0,18 w zależności od żródła danych teflon 0,12-0,15. Wydaje mi się że tulejki z teflonu bedą lepsze ze względu na to że dędą miały mniejsze tarcie i tefłon jest dardziej elestyczny od brązu a pręty ciągnione nie są aż tak dokładne. Jerzeli już robić coś takiego na brązie to kup pręty szlifowane będą dokładniejsze. Pozdrowionka
Mariusz H.
Re stal Automatowa
#22
Post napisał: Mariusz H. » 11 paź 2004, 09:12
Stal automatowa jest to stal wykożystywana do produkcji mało odpowiedzialnych elementów - ucwyty, rączki itp. Nazwa pochodzi od zastosowania. tzn. stosuje się ją w automatycznej produkcji bez kontroli wyrobów. stąd też nie jest ona polecana na bardziej wyrafinowane elementy. Jest mięka i łatwoobrabialna natomiast skład jest dosyć zrużnicowany i zależy od Huty w której została wyprodukowana.
Andriuu
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: Andriuu » 21 paź 2004, 00:12
Jerzeli chodzi o gatunek stali to nie widzę większego sensu się nad tym rozczulać bo przy zastosowaniu tulejek z jakiego kolwiek tworzywa to i tak najpierw się wytrze tworzywo. Jerzeli natomiiast chodzi o wytrzymałość stali na zginanie to wydaje mi się żę przy prętach fi 20 to i tak nie bedzie miało znaczenia bo wygięcie takowego preta nawet w zakresie jego sprężystości to nielada wyczyn. Pręty takowe są ciągnione na zimno i podczas ciągnienia dochodzi do utwardzenie powierzchni w skutek zgniecenia warstwy wierzchniej.Ze względu na to pręt taki bedzie miał trochę większą twardość niż by to wynikało z gatunku stali.
251mz
Post napisał: 251mz » 21 paź 2004, 06:34
no ja juz tez sie zdecydowalem na te stal co ty oraz tuljki z boramidu czerwonego PA6 G.S.L
Andriuu
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: Andriuu » 21 paź 2004, 11:53
Jaka średnica i jak długość prowadnic bedzie no i kwestja toczenia tak żeby ci nie uszkodzili powierzchni zewnętrznej (elastyczne szczęki lub tulejka z mosiądzu) no i jak bedziesz dawał do toczenia to niech ci od razu dopasują bo bedzie albo zaciasno albo za luźno Pozdrawiam :P
251mz
Post napisał: 251mz » 21 paź 2004, 15:26
toczyc bede sam ;]
[ Dodano: 2004-10-21, 16:47 ]
jeszcze jedno co do srub trapezowych. to czy kupic te nakretki za 17zl/szt. ze stali automatowej czy lepeij zainwestowac 47zl/szt z brązu??
Andriuu
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: Andriuu » 21 paź 2004, 17:18
Jerzeli chodzi o naktętki to współczynnik tarcia stal po stal jest większy niż współczynnik stal po brązie więc polecałbym te z brązu ewantualnie z mosiądzu może bedzie taniej a i tak lepiej niż ze stali
maggot
Stały bywalec (min. 70)
#28
Post napisał: maggot » 27 lis 2004, 22:15
to ja moze dodam cos od siebie:
kilka godzinek temu bylem w leroyu i znalazlem tam pakowane po 10szt narozniki meblowe. moim zdaniem idealne jesli chodzi o podstawe do mocowania lozysk. sa super (leciutkie, sztywne, wykonane z twardego plastiku, z gotowymi otworkami i to idealnie tam gdzie trzeba) z reszta sami zobaczcie..
przepraszam za niska jakosc
loze 1.jpg (7.21 KiB) Przejrzano 3375 razy
loze 2.jpg (6.21 KiB) Przejrzano 3376 razy
Wróć do „Mechanika”
