Jaki statyw magnetyczny kupić ?
czester2005
Post napisał: czester2005 » 24 sty 2010, 14:39
chce kupić statyw magnetyczny do czujnika zegarowego i sprawa wygląda tak, że moge kupić
uzywany statyw Vis z czujnikiem zegarowym MDAa (chyba nie vis ale made in poland) za 150zł (no może z targuje do 130) i teraz pytanie czy warto czy nie ??
Na allegro nowe stojaki (made in china ??) zaczynaja się od 45zł do ok 100zł stad moje pytanie
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 24 sty 2010, 15:53
czester2005, mam taki chiński za 50 zł kupiony na allegro i sprawuje sie dobrze.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 24 sty 2010, 16:04
od razu powiem, że te najtańsze to jest duuuże ryzyko.
Kupiłem kiedyś taki chiński...śruba do zacisku czujnika rozwaliła sie po 5 użyciach ale to właściwie drobiazg. Dokładnie takie same są w sklepach, sa masowo na allegro. Przypuszczam, że taki sam jak kolegi wyżej - własciwie to na moje potrzeby mi odpowiada.
Ale najciekawsze, że poczatkowo sprzedawca wysłał mi niezgodne ze zdjęciem coś co mógłbym nazwać "zabawka dla dziecka typu Mały Metrolog od lat 5 do 15". Przyznaje odesłał mi inny (ten w/w), tłumacząc się, że ten pochodzi z innej partii, świeżo wprowadzanej na rynek polski i przypadkowo zamienił pudełka.
Zastanawiam się, do dziś co ten sprzedawca zrobił z taka partią tego czegoś..Może zutylizował albo odesłał do Chin....a może sprzedaje po 40zł?
mike217
Post napisał: mike217 » 24 sty 2010, 23:40
Ja zakupiłem taki statyw za 150zł w narzędiowej hurtowni, ma centralne blokowanie, jednym pokrętłem blokujesz wszystkie segmenty, wykonany jest bardzo dobrze i dokładnie niestety nie znam firmy.
jorgo
Post napisał: jorgo » 25 sty 2010, 11:22
Witam ja mam dokładnie taki http://www.allegro.pl/item891863438_oka ... a_vat.html i jestem z niego zadowolony sprawuje się dobrze trzyma się łoża też dobrze i zacisk jednym pokrętłem.
jorgo
czester2005
Post napisał: czester2005 » 28 sty 2010, 01:32
dziękuje wszystkim za odpowiedz, statyw już kupiony
gelorad
Post napisał: gelorad » 01 lut 2010, 21:12
jorgo pisze:Witam ja mam dokładnie taki.
Elementy są metalowe? Wygląda na zdjęciu jakby plastikowe te połączenia były. Jak wygląda sprawa sztywności?
jorgo
Post napisał: jorgo » 02 lut 2010, 09:17
Witam to tylko tak wyglada w rzeczywistosci wszystko jest metalowe,nie jest to stal tylko jakis stop ale dosc wytrzymaly.Po scisnieciu trzyma dobrze i sie nie kiwa pozdrawiam.
jorgo
Wróć do „WARSZTAT”
