Świecznik > Kwietnik
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
robal43
Post napisał: robal43 » 29 sty 2010, 12:40
Następnym moim pomysłem jest przerobienie mojego projektu (świecznik) na Kwietnik
jest to wstępny projekt proszę o opinie ..
jutro postaram się dać zdjecia kwietnika pomalowanego ..
[ Dodano: 2010-03-02, 07:22 ]
DXF
Pulpit.rar
(46.16 KiB) Pobrany 921 razy
SNC00035 [1600x1200].jpg (40.66 KiB) Przejrzano 4558 razy
SNC00103 [1600x1200].jpg (62.55 KiB) Przejrzano 4520 razy
SNC00104 [1600x1200].jpg (61.8 KiB) Przejrzano 4516 razy
SNC00105 [1600x1200].jpg (47.87 KiB) Przejrzano 4546 razy
SNC00106 [1600x1200].jpg (57.7 KiB) Przejrzano 4534 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
mietekg
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: mietekg » 15 lip 2011, 19:31
Kolego robal43, powiedz mi proszę czy miałbyś możliwość przerobienia w Lanteku na kod w .esi? Podchodziłem dwa razy w fastCamie i poległem :cry: ... Nadawałem ścieżki cięcia jedna po drugiej (bo nie ma ciągłości linii). I o ile na początku wyglądało już ok, to przy fastnest ponanosiło mi jakieś dziwne kółka i był problem z wycięciem.
robal43
Post napisał: robal43 » 16 lip 2011, 05:03
mietekg, Kolego podeślij mi twój kod maszynowy to zobaczę czy dam rade modyfikować postprocesor ... jaka maszyna itd ?>
Plik jaki jest dostępny na forum jest nie dopracowany !! jest tam troszkę nie dociągnięć ( nie potrzebne punkty podwójne linie itd) dla tego się nie dziwie ze ludzie mają problemy
muszę siąść nad tym plikiem i go przerobić :) tylko czasu brak :sad:
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
mietekg
Post napisał: mietekg » 19 lip 2011, 19:11
Jeśli chodzi ci o przykładowy plik (mam nadzieję, mając na myśli "kod źródłowy") to załączam plik *.esi i dxf oraz mniej więcej jak to wygląda w jpg.
Chyba, że jakiś prostszy rysunek dać. Esi można otworzyć za pomocą notatnika.
Maszyna to Jantar 2 - Eckerta ze sterownikiem ECS859.
n13.rar
(15.66 KiB) Pobrany 676 razy
robal43
es
Post napisał: robal43 » 20 lip 2011, 05:40
mietekg, Kolego mam cos podobnego zobacz ten plik Są to dwa kwadraty 400x400 mm
zobaczy czy ci maszyna go zobaczy
esi.rar
(197 Bajtów) Pobrany 502 razy
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
mietekg
Post napisał: mietekg » 23 lip 2011, 15:19
Witam ponownie. Sorki, że tak późno odpisuję - ale nie mogę ostatnio wolnego czasu znaleźć... Wewnątrz spakowanego pliku jest plik z rozszerzeniem LOS. Zmieniłem na ESI i nie czyta - "błąd pliku esi". Jest pisany innym kodem, bo otworzyłem też notatnikiem. W poniedziałek wrzucę plik dla kwadratu, koła. Jeszcze spróbuję zrobić printscreena i przerobić na dxf, to może pogubi niedoróbki.
Dzięki za chęci i poświęcony czas.
Dołączam plik:
kwadrat 40/40 z wejściem i wyjściem po 5mm, koło o promieniu r=20mm (bez we/wy) - oba z nadanymi ścieżkami cięcia.
Koło:
3
PART KOLO R20.ESI
CONTROL 0 ESSI.CON
TYPE ESSI
DATE JUL-25-2011
4
5
-102-175
6
29
53
+++200++
54
38
5
+102+175
6
99
kwadrat:
3
PART KW40-40.ESI
CONTROL 0 ESSI.CON
TYPE ESSI
DATE JUL-25-2011
4
5
+2-51
6
29
53
-+50
-+400
+400-
--400
-400-
-50-
54
38
5
+48+1
6
99
koło i kwadrat.rar
(369 Bajtów) Pobrany 411 razy
pawel84
Post napisał: pawel84 » 06 gru 2012, 12:28
Witam, czy jest ktoś w stanie pomóc mi w znalezieniu jakiegoś programu(najlepiej free) do konwersji dxf na pliki esi do przecinarki Eckert ?
Zauważyłem też że pliki esi.znalezionych w sieci nie działają na mojej plazmie i nie wiem dlaczego. Otwierając je w notatniku zawsze różni się początek.
mietekg
Post napisał: mietekg » 06 gru 2012, 18:07
O jakich plikach mówisz - jeden esi jest to gotowy element a inny esi to jest rozkład tych gotowych elementów na arkuszu (tak jakby wykonawczy dla maszyny).
Jeśli chodzi o program do konwersji to raczej nie znajdziesz żeby było P&P.
Wiem, że kolega na forum sprzedaje program w którym można obrabiać na esi.
Ostatnio zmieniony 08 gru 2012, 10:59 przez mietekg, łącznie zmieniany 1 raz.
robal43
Post napisał: robal43 » 07 gru 2012, 07:05
pawel84, Prześlij gotowy plik cnc na [email protected]
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
