ok
załącz plik z mastercama bo nie wiem jak to robisz.
MASTER CAM- wycinanie kształtów w tekstolicie
LiutenetMaria
- Posty w temacie: 7
RAJMUND
dobrze że załączyłeś , bo w życiu bym nie wpadł że można tak zrobić:))))))))
rozbawiłeś mnie do łez:))))))))))))) bez uraz ale widać że nic nie wiesz o mastercamie:)))))))))))))))))))
Po prostu zaznaczyłeś bez sensu punkty, nie robi się tak, tylko jednym kliknięciem myszy zaznaczasz cały łańcuch.
Wejdź jak na zdjęciu poniżej do menu łańcuch prawy przycisk myszy i wybierz "Wybierz wszystko" i zaznacz jednym kliknięciem cały łańcuch
i wszystko gra jak należy , czekam na pomógł:)))))))))))))))
- Załączniki
- lancuchwybor.jpg (8.99 KiB) Przejrzano 1445 razy
- lancuch jeden.JPG (31.57 KiB) Przejrzano 801 razy
Rayford
Może mi się uda pomóc, tak od początku:
Rysuję np: kwadrat
Następnie zakładka typ maszyny/ frezarka/ domyślny
Otworzy ci się z boku - grupa maszyny-1 i po niżej wybierasz/ właściwości / ustawienie przygotówki
Na stempnie klikasz w przycisk wszystko i w X i Y wpiszą się ci rozmiary twego kwadratu, powiększ je np: o 10mm i w okienku Z wpisz grubość swego materiału np:5 i Ok
Następnie zakładka ścieżki / ścieżki po konturze / wpisujesz nazwę
Następnie klikasz w swój kwadrat i na linii kwadratu powstanie zielona strzałka jeśli jest zgoda z ruchem wskazówek zegara to będziesz miał wycięte po zewnętrznej jeśli chcesz z wewnętrznej to klikasz jeszcze raz na kwadrat i zmieni ci się kierunek, następnie w otwartym oknie łańcuch klikamy OK.
Otwiera się następnie okno i wybieramy narzędzie klikając biblioteka narzędzi po wybraniu frezu wpisujemy prędkości posuwów - posuw roboczy, posuw wgłębny, posuw wycofania
Następnie otwieramy zakładkę -parametry konturu i wszystkie wysokości na absolutnie, wycofanie możesz odznaczyć, pł. wycofania np: 10, góra przygotówki 0.0 Głębokość wpisujesz grubość swego materiału tylko z minusem w naszym przypadku -5.0
Następnie rozwijamy typ konturu i wybieramy Pochylenie, uaktywni się klawisz Pochylenie, klikamy w niego, w nowym oknie zaznaczamy głębokość i jak chcesz na przykład aby wycinanie zrobić na dwa razy bo materiał gruby to wpisujesz 2.5 wtedy frez weźmie na raz 2.5 mm i w przypadku grubości 5 milimetrów frez zrobi dwa okrążenia, następnie zaznaczamy Ruch przejścia na głębokości końcowej i klikamy Ok.
Następnie klikasz wejścia /wyjścia i wybierasz jak frez ma wjeżdżać w kontur czy prostopadle czy styczną w naszym przypadku zrobimy aby frez wjeżdżał od razu w kontur w tym przypadku w okienkach długość i promień wpisujemy zero i Ok i jeszcze raz Ok i gotowe. teraz możesz przeprowadzić symulację ....
To tak na początek...
Rysuję np: kwadrat
Moja pierwsza maszynka http://www.cnc.info.pl/topics60/3765.htm
Maszynka 2 http://www.cnc.info.pl/topics57/maszynka-2-vt16531.htm
Maszynka 3 http://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
www.moje-modele-rc.pl
LiutenetMaria
Spokojnie nie obrazę się, no nie ukrywałem że nie mam doświadczenia z MasterCam-em. Zainstalowałem go dziś i po 30 minutach zrobiłem to co zamieściłem. No może troszkę dłużej..RAJMUND pisze:dobrze że załączyłeś , bo w życiu bym nie wpadł że można tak zrobić:))))))))
Jutro zrobię tak jak napisaliście i zobaczymy.
Ja więcej niż właśnie takie proste elementy nie będę wycinał. Może kiedyś...
A jak zrobić jak będę miał wewnątrz tej figury jeszcze okrąg?
[ Dodano: 2010-01-29, 08:58 ]
Mam z tym poleceniem problem. Wyskakuje komunikat Upgrade to 1 level.Rayford pisze:Może mi się uda pomóc, tak od początku:
Mam do wybory 2D, 2Dchamfer, Ramp, Remachining. Czym się różnią te ustawienia?
Rayford
Przede wszystkim zainstaluj najpierw sobie spolszczenie jest tutaj dobierz któreś do swojej wersji... Co do twego wyskakującego polecenia to nie wiem czemu ono wyskakuje, u mnie takiego polecenia nie ma, morze inne wersje mamy albo coś wcześniej nie tak zrobiłeś...
