Mam chwile czasu wiec siedze i rysuje maszynke ze stala brama i ruchomym stolem.
Obszar roboczy okolo 25x35-40cm.
Zastosowanie - laminat, plytki drukowane, PCV, maksimum - aluminium 1mm.
Na wszystkich osiach walki 20mm podparte na calej dlugosci.
Stol z al grubosci 15mm rozmiar 500x okolo 460mm, pod stolem podwieszone
walki na podporach, lozyska na fundamencie. Lozyska oczywiscie otwarte.
Na osi Z chce zastosowac walek 500mm przeciety na polowe - wychodzi mi
zakres ruchu okolo 90-95mm. Na osiach X i Y mysle o walkach 500mm.
Pytanie dotycze rozstawu lozysk - ruchomych na osi Z i nieruchomych na X.
Zerknijcie czy taki moze byc, czy w osi X rozstaw koncow obudow 200mm
nie jest za maly? A moze moze byc wiekszy?
Chetnie oczywiscie zwiekszylbym zakres ruchu X ponad 250mm...
Sama konstrukcje czy budowe napedu osi Z zostawmy narazie na boku.
Rysunki.
Stol wsuniety maksymalnie, wrzeciono na dole:
Stol wsuniety maksymalnie, wrzeciono na gorze:
Stol wysuniety maksymalnie, wrzeciono na gorze:
Z gory dzieki
Jakub
