pracuję na brigdeport sterowanmy Heidenhain 426 i przy obróbce kształtowej maszyna sama zmniejsza posuw, czy ktoś wie w jaki sposób można to wyeliminować (funkcja M90 pomaga ale maszyna nadal zwalnia).
Z góry za wszystkie informację dziękuje.
heidenhain 426
barcel
chyba, aż tak madra to nie jest, żeby sama z siebie to robiła. Jeśli juz to robi, to jest to wynik błędu/awarii sterowania lub jeśli jej się to narzuci odpowiednią funkcją. Jeśli program jest generowany z CAM-a to może warto przeanalizować program w CAM-ie, może występuje gdzieś opcja w stylu "stała prędkość skrawania". Jeśli zaś z ręki, to trzeba szukać błędów w programie. Ale to tylko moje domysły. Mam nadzieje, że rozwiążesz ten problem.Pozdro
boguslaw
Niektore wersje software Heindenhain na Bridgeport wolniej czytaja program.
To moze stanowic problem. Powinno byc ze computer najpierw przeczyta program od poczatku do konca, a nastepnie sprawdzi czy nie istnieja bledy w programie np nie dopisane posuwy, obroty etc. Po przeczytaniu jest gotowy do pracy. Spotykalem sie z sytuacja ze za wolno czytal komputer wiersze w programie. To musi wynikac z gwaltownych skokow napiec wyniklych z zaniku pradu w sieci. Prosto mowiac efekt jest taki sam jak wyjecie wtyczki z dzialajacego komputera. Software traci w ten sposob wazny skladnik programu. Po to istnieja tzw.stabilizatory. Ich brak skutkuje takimi efektami jak piszesz. Koniecznym sie staje wtedy wizyta serwisu.
zibitech
Jeżeli obrabiasz po kształcie to zawsze będzie wydawało że zwalnia posuw a dokładniej nie zwalnia tylko jedzie tą samą prędkością. Wytłumaczę ci: jeżeli jedziesz w jednej osi np. X-300 posuwem F1000 ruch jest szybki, jeżeli opiszesz dwie osie X-300 Y500 posuw również jest F1000, ale dla przekątnej, czyli drogi lekko przekraczającej 583 mm i z perspektywy operatora i osi X wydaje się że posuw jest mniejszy. Pozdrawiam i myślę że pomogłem.T-P,
