guma silkonowa
guma silkonowa
Może ktoś z kolegów zetknął się z tworzywem silikonowym ( prawdopodobnie), zbrojonym włóknem szklanym.
Potrzebuje płaskich arkuszów takiego tworzywa o wymiarach 420*620 mm. Tworzywo musi być odporne na temperatury do 200 stopni, oraz na nacisk. Jako zastosowanie - ma być to podkładka termo-przewodząca między płytą grzejną prasy a obrabianym detalem, ma kompensować nierówności powierzchni wywoływane nierównomiernym nagrzewaniem płyt i.t.p. Prasa ma nacisk do 180 ton, wykorzystywana powierzchnia robocza to ok. 370*540 mm.
Interesuje mnie gdzie zdobyć takie tworzywo. Pierwotne płyty miały grubość ok 2-3 mm, porowatą, regularną powierzchnię o strukturze podobnej do tkaniny, białego koloru. Przypominały nieco podkładki elektroizolacyjne pod elementy montowane na radiatorach.
Zdecydowanie konieczne jest zbrojenie wewnątrz - ze względu na nacisk.
Nie wciskaj koledze kitu - ten link to plyty termizolacyjne zwane tez tektura termoizolacyjna i ma sie to nijak do tego czego kolega szuka.
Prosze o kontakt na PW - postaram sie znalezc taki material u mojego dostawcy - zbrojenie nie jest szklane ale bawelniane jak juz. Troche przerabiam gumy zwyklej i EPDM ze zbrojeniem i na 100% jest to bawelna.
Silikon tez wycinam ale nie zbrojony wiec musialbym sie dowiedziec
Jaka twardosc? Standard czy jakies specjalne wymagania?
k.
k.
nie pamietam dokladnie teraz nazwy tego materiału ale haytec hajtec(jutro podam dokładną nazwe) lub jakos podobnie sie to nazywa jest to tworzywo wlasnie tak jakby z włóknem szklanym napewno odporne na temperature nie wiem jak z wytrzymałością na nacisk ale jak juz bede znał dokładną nazwe to sprawdze i moge podac gdzie to kupic w polsce jest tylko jeden dystrybutor tego materiału na polske ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
no niestety okazalo sie ze material o którym pisalem raczej nie jest odporny na docisk i uderzenia bo jest to rodzaj jakiegos szkła
i potrafi odpryskiwac w momencie nacisku
![Sad :(](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_sad.gif)
hmm ciekawa oferta pracy zawsze chetny na propozycje ![Wink ;)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
- Znawca tematu (min. 80)
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi o płyty izolujące miedzy płytą grzejną a korpusem prasy (oszczędność energii)?
Jeżeli tak, to polecam firmę "mikanit"
http://www.mikanit.com.pl/
Marcin
Marcin
