guma silkonowa
grzesiek
guma silkonowa
Post napisał: grzesiek » 21 gru 2009, 09:18
Może ktoś z kolegów zetknął się z tworzywem silikonowym ( prawdopodobnie), zbrojonym włóknem szklanym.
Potrzebuje płaskich arkuszów takiego tworzywa o wymiarach 420*620 mm. Tworzywo musi być odporne na temperatury do 200 stopni, oraz na nacisk. Jako zastosowanie - ma być to podkładka termo-przewodząca między płytą grzejną prasy a obrabianym detalem, ma kompensować nierówności powierzchni wywoływane nierównomiernym nagrzewaniem płyt i.t.p. Prasa ma nacisk do 180 ton, wykorzystywana powierzchnia robocza to ok. 370*540 mm.
Interesuje mnie gdzie zdobyć takie tworzywo. Pierwotne płyty miały grubość ok 2-3 mm, porowatą, regularną powierzchnię o strukturze podobnej do tkaniny, białego koloru. Przypominały nieco podkładki elektroizolacyjne pod elementy montowane na radiatorach.
Zdecydowanie konieczne jest zbrojenie wewnątrz - ze względu na nacisk.
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 21 gru 2009, 09:52
kendy
Post napisał: kendy » 22 gru 2009, 14:25
Nie wciskaj koledze kitu - ten link to plyty termizolacyjne zwane tez tektura termoizolacyjna i ma sie to nijak do tego czego kolega szuka.
Prosze o kontakt na PW - postaram sie znalezc taki material u mojego dostawcy - zbrojenie nie jest szklane ale bawelniane jak juz. Troche przerabiam gumy zwyklej i EPDM ze zbrojeniem i na 100% jest to bawelna.
Silikon tez wycinam ale nie zbrojony wiec musialbym sie dowiedziec
Jaka twardosc? Standard czy jakies specjalne wymagania?
k.
grzesiek
Post napisał: grzesiek » 15 sty 2010, 17:30
sprawa gumy dalej pozostaje nierozwiązana. Gumy podane w linku mają niską przewodność cieplną, w dodatku przy interesujących mnie rozmiarach posiadają znaczną grubość.
kendy
Post napisał: kendy » 15 sty 2010, 23:37
Niestety ja sie poddalem - tzn. moi dostawcy :(
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 16 sty 2010, 13:41
W Lidl-u były silikonowe arkusze 260 stopni do placków :mrgreen:
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
andrzejek333
Post napisał: andrzejek333 » 19 sty 2010, 19:46
nie pamietam dokladnie teraz nazwy tego materiału ale haytec hajtec(jutro podam dokładną nazwe) lub jakos podobnie sie to nazywa jest to tworzywo wlasnie tak jakby z włóknem szklanym napewno odporne na temperature nie wiem jak z wytrzymałością na nacisk ale jak juz bede znał dokładną nazwe to sprawdze i moge podac gdzie to kupic w polsce jest tylko jeden dystrybutor tego materiału na polske ;)
no niestety okazalo sie ze material o którym pisalem raczej nie jest odporny na docisk i uderzenia bo jest to rodzaj jakiegos szkła :( i potrafi odpryskiwac w momencie nacisku
hmm ciekawa oferta pracy zawsze chetny na propozycje ;)
dimdraw
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: dimdraw » 23 sty 2010, 19:25
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale czy chodzi o płyty izolujące miedzy płytą grzejną a korpusem prasy (oszczędność energii)?
Jeżeli tak, to polecam firmę "mikanit"
http://www.mikanit.com.pl/
Marcin
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
