Bazowanie bez zmian, ale nie poprawiłem home'ów wizardem.
Nie zrobiłem tego ponieważ gdy naciskam krańcówki w diagnostyce przy "home" lampki się zapalają .
Będę w domu to sprawdzę.
Może ważna jest kolejność najpierw porty a dopiero potem krańcówki. Nie wiem , bo nie ja ustawiałem macha od początku.
Nie wiem, czy oprócz ustawień w zakładkach dla "portów" i "krańcówek" należy jeszcze gdzieś odptaszkować możliwość bazowania.
oczywiście punkcik wczoraj poleciał - serdeczne dzięki
pozdrawiam
Piromarek
E-stop nie działa
- Posty w temacie: 7
Z tego co pamiętam to samo zaznaczenie jako enable sygnałów home, wystarczy do włączenia bazowania danej osi(oczywiście podajemy nr portu i pinu, oraz active low). w homing/limits wybieramy czy dana współrzędna ma być zerowana, czy podstawiana dana wartość).
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
- Posty w temacie: 8
No prawie po sprawie.
Niestety maszyna miała błędnie przypisane przełączniki.
Sugerowałem się tym, że ten sam bit został przypisany zarówno do limitów jak i bazowania.
A tu niespodzianka. Automatyczny zapis to ujawnił.
Obecnie po zresetowaniu Macha i naciśnięciu bazowania osie dokonują zjazdu i zerują zegary.
Trochę miałem zabawy aby wpisać wartości do offsetów.
Jak to powinno w Machu3 wyglądać prawidłowo w kolejności - co powinno być wywoływane aby przypisać wartości do bieżącego offsetu roboczego ?
Jeszcze pytanie jak wywołać offset np G54 z programu ?
Wystarczy linia z G54 ? U mnie nic się nie dzieje, program jedzie dalej i wycina cośtam.
pozdrawiam
Piromarek
pozdrawiam
Piromarek
Robiłem tak:
Włączam Macha a następnie sterownik.
Uruchamiam bazowanie - osie jadą do "home" i zerują zegary.
Za pomocą klawiatury dosuwam wrzeciono na brzeg materiału.
Przechodzę do zakładki offset. Tam na zegarach znajduje się aktualna pozycja maszyny.
I teraz klops.
Po kilku czarach udało mi się doprowadzić do sytuacji, w której po przyciśnięciu zapisz aktualny offset w tabeli w wierszu G54 pojawiły się współrzędne.
Po zapisie:
Współrzędne pojawiły się w polach na lewo od pozycji maszyny - aktualny ofsset.
Przechodzę do zakładki programu, wczytuję jakiś program i modyfikuję, zapisując przed rysunkiem G54.
Odsuwam gdzieś osie na bok po za materiał.
Startuję program.
Niestety program przelatuje G54 i zaczyna wycinać kszałt zapisany po G54 bez zjazdu na skraj materiału.
Co robię źle ?
pozdrawiam
Piromarek
Robiłem tak:
I teraz klops.
Po zapisie:
Startuję program.
Co robię źle ?
pozdrawiam
Piromarek
G54,G55 .... podstawiają wartości zapisane w oknie offsets(alt-5). To są offsety, a nie współrzędne do jazdy. wpisz z palca różne wartości (z + i -), następnie obserwuj dro poszczególnych osi jak będziesz zmieniał ofsety(współrzędne będą się zmieniać o wpisane wartości(maszyna fizycznie stoi w miejscu, program przyjmuje tylko inne wartości współrzędnych) Jeżeli chcesz zrobić sobie przycisk do jazdy na dany punkt to napisz do mnie na priva.
