Pytanie do form w SOLIDWORKS
Ewski
Post napisał: Ewski » 13 sty 2010, 09:44
Witam !!!
Mam pewien problem ze wstawieniem GNIAZDA. Czytam w pomocy:
[i]Możemy tworzyć proste formy używając narzędzia Gniazdo. Tworzenie formy przy użyciu narzędzia Gniazdo wymaga następujących elementów:
1. Części projektu - Części, które chcemy odlewać.
2. Baza formy - Część, która mieści operację gniazda części projektu.
3. Złożenie pośrednie - Złożenie, w którym tworzone jest gniazdo.
Wyprowadzone części komponentu - Części, które staną się połówkami formy po ich przecięciu.
Łączymy części projektu i bazę formy w złożenie pośrednie. Następnie tworzymy operację gniazda w kontekście złożenia pośredniego. Tworzy to relacje bazy formy z częścią projektu, na wypadek gdyby część projektu zmieniła kształt.
[/i]
Moje pytanie brzmi: CO TO JEST [b]ZŁOŻENIE POŚREDNIE[/b], A TAKŻE CO MAJĄ AUTORZY POMOCY NA MYŚLI PISZĄC, ŻE TRZEBA UTWORZYĆ [b]BAZĘ FORMY[/b]?
Całość potrzebna mi jest do tego, żeby w prostej bryle (sześcian) umieścić klocki o różnych gabarytach i kształtach na różnych głębokościach. Wyobraźmy sobie, że kupujemy drogi sprzęt elektroniczny, otwieramy walizkę w której owy się znajduje i mamy tam gąbkę, w której wyfrezowana są pogłębienia (gniazda), w których znajdują się składowe podzespoły elektroniczne. Chciałbym właśnie móc zaprojektować taką gąbkę...
Proszę o pomoc....
bildder
Post napisał: bildder » 13 sty 2010, 10:01
Gniazdo dziala w kontekscie zlozenia (w edycji danej czesci w zlozeniu) i polega na odcisnieciu wskazanych innych komponentow w edytowanej czesci. Czyli miejsca, gdzie sie one przenikaja zostana usuniete, mozna zastosowac od razu %-towy przeswit.
Co do przytoczonych definicji, zwrotow, tlumaczen nie bede ich komentowal...
Zalacz prosze plik lub jakis obrazek to bedzie wiadomo o czym jest mowa.
Jest wiele innych (lepszych w niektorych sytuacjach) technik umozliwiajacych wykonanie podobnych rzeczy.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Ewski
Post napisał: Ewski » 13 sty 2010, 10:16
Wielkie dzięki. Oto plik o który mi chodzi:
[ Dodano: 2010-01-13, 10:21 ]
Mam prośbę, jeśli mógłbyś mi w jakiś szybki i prosty sposób (zeby nie zabierać Ci czasu) opisac sposób na zrobienie takiej gąbki (najlepiej na przykładzie: sześcian 300x300x50 i w nim umieścić walec o srednicy 30 i wysokości 25, a także drugi walec o średnicy 45 i wysokości 35). Zależy mi na tym, żeby była potem w miarę łatwa możliwość wprowadzenia zmian (np. zmiana srenicy walca, żeby zmieniła od razu gniazdo, albo żeby łatwo było przesuwać gniazda na tej bazie (sześcian)
bildder
Post napisał: bildder » 13 sty 2010, 10:21
No ok, ale pytanie glownie dotyczylo zawartych definicji...Pomijajac wlasnie te zwroty to jakie jest pytanie?
Co w danym miejscu zaznaczyc? Widze, ze sa tam juz 2 operacje gniazda.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Ewski
Pytanie
Post napisał: Ewski » 13 sty 2010, 10:27
Tak, jedna dotyczy wszystkich otworów prócz jednego, natomiast następna dotyczy tylko jednego gniazda. Ale to nie ważne. Ja tego sam nie zrobiłem. Dostałem to od kolegi i chciałbym nauczyć się coś takiego robić. Chyba, że jest jakieś łatwiejsze rozwiązanie. Pytanie brzmi, jak zrobić coś takiego lub coś do tego podobnego.
[ Dodano: 2010-01-13, 11:14 ]
Wysłałem Panu wiadomość na PW
MBK
Post napisał: MBK » 13 sty 2010, 22:27
Kolego ogólnie wygląda to tak, że najpierw rysujesz sobie osobne części pianki (sześcian 300x300x50), oraz obu walców. Następnie tworzysz z nich złożenie w taki sposób, aby te walce znalazły się w przestrzeni pianki. Następnie w złożeniu dokonujesz edycji części pianki, wybierasz wstaw->formy->gniazdo. Wybierasz elementy walców i one dokonują w piance wybrania w ich kształcie. Ważne aby edycji części pianki dokonywać w złożeniu a nie w osobnym pliku.
Jeśli będziesz miał całkowicie zdefiniowane złożenie i dokonasz zmiany wymiarów jednego z walców, to potem wystarczy dokonać przebudowy złożenia, a pianka sama dopasuje się do nowych kształtów walca po przebudowaniu złożenia.
Jeśli coś niezrozumiale napisałem do spróbuj zadać konkretne pytanie, a ja postaram się podpowiedzieć
Ewski
Post napisał: Ewski » 15 sty 2010, 13:29
Wielkie dzięki, wszystko działa dobrze. Super pomoc.
pozdrawiam
Artru0279
Post napisał: Artru0279 » 19 sty 2010, 15:17
Witam. Mam prośbę. Czy ktoś mi pomoże odnośnie SolidWorksa 2008. Jak podlinkować miejsce w (tabeli materiałów) i w tabelce rysunkowej żeby wskakiwały nazwy wpisywane (plik - właściwości) podczas rysowania części. Z góry dziękuje.
Artur0279
bildder
Post napisał: bildder » 19 sty 2010, 18:58
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Artru0279
Post napisał: Artru0279 » 20 sty 2010, 08:24
Wielkie dzięki bildder za błyskawiczną odpowiedź. Te filmiki są ok. Pozdrawiam.
Artur0279
Wróć do „Solidworks”
