Pompy próżniowe
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
Barbarjan
Pompy próżniowe
Post napisał: Barbarjan » 19 sty 2010, 12:35
Konkretnie szukam pompy próżniowej do termoformierki po wstępnych analizach wysuneły sie firmy:
P.V.R (Vacuum Spars)
BECKER
DVP (Vervo)
Bigiesse (AMT Paliński)
cenowo podobnie Becker trochę droższy dlatego potrzebuje jakieś opinie może mieliście doświadczenia z tymi firmami czy ich pompami.
Z góry dziękuje za odpowiedz.
hs2
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: hs2 » 04 mar 2011, 17:04
napisz coś więcej - jaka wielkość formowania itp :)
jak dobrałeś daj znać jak się pompa spisuje.
oprawcafotografii
Re: Pompy próżniowe
Post napisał: oprawcafotografii » 04 mar 2011, 17:16
Barbarjan pisze:Konkretnie szukam pompy próżniowej do termoformierki po wstępnych analizach wysuneły sie firmy:
BECKER
DVP (Vervo)
Ta ktore spelnia Twoje oczekiwania i jest najtansza ;-)
Jesli oczekujesz jakiejs porady to okresl wymagania jakie ma
pompa spelniac - jaka duza maszyna, co bedziesz formowal etc.
Inaczej niby jak ktos ma cos doradzic? Wrozka ma wolne ;)
Ja mam wloska pompe o mocy 400W (reszte parametrow moge sprawdzic)
i uzywam jej do przytrzymywania tworzyw sztucznych na stoliku 30x36cm.
Daje rade.
Ps. Wsadzilem glowe pod maszyne i sprawdzilem, ze moja pompa to
EASM Unijet 75, 0.4kW, 2800rpm, 150mmH2O ;) Czyli chyba nie pomoge ;)
J.
misiek12
Re: Pompy próżniowe
Post napisał: misiek12 » 08 mar 2011, 16:03
Ja równierz miałem problemy z pompą. Przerzuciłem kilka, chińskich włoskich itp. Ostatecznie kupiłem okazyjnie pompę Buscha i jestem z niej zadowolony. Sprawdzałem do niej części i wszystko dokupisz od ręki za przyzwoite pieniądze.
hs2
Post napisał: hs2 » 18 mar 2011, 22:49
oprawcafotografii - planuję zrobić taką maszynę, w sumie to za tydzień zaczynam tą maszynę robić i miał bym trochę pytań bo jak rozumiem masz praktykę w pracy na tej maszynie.
Pole formowania jakie założyłem to 98x48 cm (formowane będą formatki hipsu o grubości 2 mm, wymiar 50x100 cm)
i teraz tak:
z moich obliczeń wynika że do nagrzania formatki o tej masie do temperatury formowania potrzebuję od 65,5 KJ do 84,2 Kj (temp zewnętrzna jest zmienna) - dobrałem promienniki podczerwieni o mocy 1,5 kw - zakładam że tworzywo przejdzie do stanu plastycznego w czasie od 44 do 56 sek (wtedy hips będzie miał 90* - niby w tej temp jest termoplastyczny wg innej strony) - moje pytanie do ciebie od strony praktycznej - przy tej mocy promiennika to wykonalne? (nie wiem czemu ale wydaje mi się że to za szybko)
Drugie pytanie od strony ciśnienia - zbiornik 28 l na próżni 0,1 Bar - przeliczyłem że muszę zassać mało powietrza, może z 7 -8 L w porywach - jak to wygląda u ciebie ? jaki zbiornik?
(przeliczyłem że przy 0,100 mbar na każdy cm^2 materiału zadziała siła 1 kg więc chyba starcza do formowania)
Trzecia sprawa to sama pompa - wg mojego wyliczenia pompa o wydajności 57l / min mogła by wystarczyć do tego - masz opcję ustalić ile litrów na minutę albo ile metrów sześciennych na godzinę ma twoja pompa?
misiek12 - jakie spotkały cię problemy z poprzednimi pompami ?
Nie wiem jak działają inne formowarki termiczne do tworzyw bo całość opracowałem na bazie filmów - ja planuję zrobić tak że będę wytwarzał w zbiorniku który ma 28 L podciśnienie 100 m bar i po przyłożeniu tworzywa do formy otworzę zawór do zassania.
Teraz jestem na etapie końcowym - myślę jak zrobić odpowiednio szczelny stół na którym będą formy ), pracować będę na pozytywnych formach (wypukłe formy na stole z dziurami) - pytanie do praktyków - jak gęsto te dziury nawiercić? Jaka jest u was średnica?
jak ktoś robi maszynę niech da znać - chętnie połączę siły, od siebie mogę zaoferować wszystko co z elektryką związane, mechanikę w sumie robię na czuja, tak samo pneumatykę - wszystko tylko na logikę.
grzegorzkrk
Post napisał: grzegorzkrk » 18 mar 2011, 23:37
kolego ja wykoanelm samemu prase do foliowania.sprawa nie jest jakos specjalnie trudna choc sa klopotliwe elementy a dokladnie szczelnosc i sposob grzania elementow.stwierdzam ze do grzania nadaja si etylko specjalne promienniki przeznaczone do tego celu(przerobilem na wlasnej skorze a i tak skonczy sie na promiennikach podczerwien).uszczelke wykonalem samemu z silikonu jako jeden element.nie ma zadnego laczenia.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 mar 2011, 11:38
a jak się dobiera moc propmienników - np pole robocze 50x50cm i grubośc materiału do 4mm ?
hs2
Post napisał: hs2 » 19 mar 2011, 19:16
trochę zeszliśmy z tematu :) za godzinę założę temat o tym co planuję zrobić - zainteresowanych zapraszam do oglądania :)
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
