Śpieszę z pomocą
Jest to złączka typu DIREKT 8 firmy ITEM to moje nazewnictwo typu łącznik wewnętrzny pewnie kolegę w dezorientacje wprowadziło
nr katalogowy 0.0.388.63
Dla z wyobrażenia kosztów elementów do profili takie małe coś kosztuje netto 33,84 zł potrzebowałem 4 sztuki i zapłaciłem 135,36zł netto
Poniżej zdjęcie łącznika
Maszyna by KAPaGo
upadły_mnich
33 zł za tę złączkę? Trochę drogo...
Ogólnie to nie wiem czy podziwiać kolegę bardziej za projekt frezarki, czy za stół warsztatowy.
Stół mam bardzo podobny
...może trochę mniejszy
więc tu mi łatwiej z komplementami..
I duży plus za szukanie...twierdziłem i twierdzę, że trzeba szukać. Sam fakt, że ko0lega 2 systemy stosuje to wg mnie duuuży plus
KAPaGo
- Posty w temacie: 11
Aktualizacja fotorelacji z budowy maszyny....
Poczyniłem następne kroki przy budowie mojej maszyny co przedstawiam na załączonych poniżej zdjęciach .
Przy osi Z nastąpiły komplikacje podczas wcześniejszego projektowania otworów montażowych przez co teraz jest trudno to poskręcać[ czyt. ciężki dostęp do przykręcania śrub]
Małe poprawki są czynione....
Drugi problem to włożona śruba już w łożysko tzn zarobiony jej koniec ... tak to ciasno włazi że nie mam pojęcia jak to później wyciągnąć ... czy macie jakieś porady?
[ Dodano: 2010-10-28, 13:19 ]
W mojej maszynie podczas składania wystąpiły problemy , chodzi o to że źle zaprojektowałem zetke .Od biedy można to złożyć ,ale elementy nawzajem się blokują zasłaniają co komplikuje sprawę montażu i demontażu owych elementów i chciałbym to poprawić.
Pytanie brzmi : czy będzie wystarczająca śruba M5 za pomocą której bym przykręcił te 4 wózki trzymające całą oś Z od tyłu wózka tam gdzie pokazałem to strzałką.
Aktualnie mam to przykręcone na śruby M6 od przodu .
Ogólnie jest tak że te wózki z przodu można przykręcić na śruby M6 bo mają taki gwint ,z tyłu zaś na M5 bo większy łeb śruby nie wejdzie w wyprofilowanie -wyżłobienie ?w wózku pod śrubę
Waga osi z wrzecionem powiedzmy będzie 12kg zetka,plus wrzeciono 5 kg oraz silnik 1kg=18kg zaokrąglając czy wytrzyma to do 20 kg ? Do tego dochodzą oczywiście siły oporu podczas frezowania itp., itd
Jak widać jest tez przykręcone poprzez nakrętkę ale nie wiem czy brać pod to uwagę
- Załączniki
- zetka.jpg (46.47 KiB) Przejrzano 742 razy
