Pierwsza frezarka biurkowa, zaczynam, pomoc.
KuchateK
#31
Post napisał: KuchateK » 10 sty 2010, 00:14
Luzy biorą się z tego, ze materiał nakrętki (brąz) wyciera się z czasem w wyniku tarcia o śrubę. To powoduje zwiększanie luzu po pewnym czasie użytkowania. Kształt nakrętki nie ma znaczenia w zapobieganiu temu zjawisku. Znaczenie ma właśnie materiał z którego jest wykonana.
pixes2
#32
Post napisał: pixes2 » 10 sty 2010, 23:27
IGLIDUR to sprytny materiał, ale nakrętka ma luz na śrubie porównywalny z brązową(ok0,2mm), więc niby jak ma pracować w pojedynkę. Chyba że ktoś dopuszcza taki luz, ale wtedy taniej wyjdzie poliamid lub brąz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 11 sty 2010, 08:36
goście z Igusa chcą chore pieniądze za swoje wyroby, kompletnie nieopłacalne jak na plastiki. składałem u nich zapytanie na komplet łożyska-walki nakrętki i tp i wychodzi ok 3 razy drożej niż odpowiedniki z metalu, więc coś u nich jest nie teges :roll:
nobile
Posty w temacie: 15
#34
Post napisał: nobile » 11 sty 2010, 14:26
Czyli co.. w moim przypadku najlepszym wyborem bedzie po 2 nakretki na os z brazu. Tak?!
Bo ten poliamid to jakies tworzywo sztuczne to pewnie braz trwalszy bedzie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 sty 2010, 14:35
2 nakrętki albo przynajmniej 1 cała nakrętka i połowa drugiej zapewni dobre kasowanie luzu :wink:
nobile
Posty w temacie: 15
#36
Post napisał: nobile » 11 sty 2010, 15:50
Duza bedzie roznica miedzy zastosowaniem 2 nakretek na os a jednej przecietej..? czy przy tak malej cnc nie ma wiekszego znaczenia? bo zawsze to jakas oszczednosc, ale jesli ma sie pogorszyc jakis parametr to juz wole kupic po 2 na os.
gaski
#37
Post napisał: gaski » 12 sty 2010, 00:45
gmaro pisze: 1 cała nakrętka i połowa drugiej zapewni dobre kasowanie luzu
w jedną stronę pracuje cała nakrętka, a w drugą stronę tylko połowa
nobile pisze:Duza bedzie roznica miedzy zastosowaniem 2 nakretek na os a jednej przecietej..?
jedna przecięta nakrętka na połowę czynnych zwojów nakrętki nieprzeciętej
Wróć do „Mechanika”
