Pobór narzędzi MAZARTOL M30
ArturMAZAK
- Posty w temacie: 7
Witam!!!
Od jakiegoś czasu mam problem z frezarką, po zakończeniu obróbki maszyna oddaje narzędzie do magazynu i pobiera narzędzie nr. 0, nie mam pojecia jak to zmienić, jest to nie zależne od programu. Wszystko było by w porządku gdyby nie to że przed każdym następnym uruchomieniem programu należy wpisywać że maszyna ma aktualnie narzędzie inne od zera np. 2 i dopiero wtedy program pobierze odpowiedznie narzędzie i ruszy.
rafalxfiles
ArturMAZAK
j.mag
jeżeli chodzi o programy w Mazatrolu a nie o ISO to ostatnie narzędzie wpisz
1. w "Manual program" np: frez 16 A następnie wpisz sobie odjazd na bezpieczna odległość (programowanie absolutne)
2. następnie wpisz g code "M00" maszyna stanie w tym miejscu, zmieniasz detal
3. później zakończ normalnie program tylko wpisz "1" tam gdzie jest zapętlenie programu i maszyna powinna ruszyć od początku wybierając pierwsze narzędzie. To powinno pomóc u nas w firmie M tak chodzi. Jak będzie czas to wkleję screena
ArturMAZAK
czort
O ile mi wiadomo w każdym się da (ja mam cam-m2 zatem starsze sterowanie ). Prawdę powiedziawszy nie rozumiem trochę istoty twojego problemu. pisząc program w mazatrolu po skończeniu pracy zawsze maszyna oddaje narzędzie do magazynu (pobiera narzędzie 0 ) natomiast gdy włączam cykl od nowa maszyna pobiera odpowiednie narzędzie (pierwsze używane w programie ) bez żadnych ceregieli. Gdy powiedzmy używam wyłącznie jednego narzędzia i nie chce by maszyna oddawała je do magazynu to robię dokładnie tak jak opisał to Kolega wcześniej. Przed przejściem do pisania programu pyta się Ciebie czy chcesz pisać w mazatrolu czy w iso (przynajmniej tak mam w cam-m 2 ) Ale w Mazatrolu jest szybciej i łatwiej pisać.
ArturMAZAK
A więc tak.
Maszyna po skończeniu pracy oddaje narędzie faktycznie to nie problem, ale gdy znowy chcę wcisnąć start wyskakuje niebieski alarm, wtedy muszę wybrać funkcję MDI wpisać że aktualne narzędzie to np. nr.2 i dopiero wtedy mogę puscić z automatu. A co do pisania w ISO to nie mam wyboru, poprostu odrazu mam MAZATROL. Nie mam możliwości wyboru między ISO a MAZATROL.
kto pyta-ten nie błądzi.
