Pobór narzędzi MAZARTOL M30
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 sty 2010, 15:35
Witam!!!
Od jakiegoś czasu mam problem z frezarką, po zakończeniu obróbki maszyna oddaje narzędzie do magazynu i pobiera narzędzie nr. 0, nie mam pojecia jak to zmienić, jest to nie zależne od programu. Wszystko było by w porządku gdyby nie to że przed każdym następnym uruchomieniem programu należy wpisywać że maszyna ma aktualnie narzędzie inne od zera np. 2 i dopiero wtedy program pobierze odpowiedznie narzędzie i ruszy.
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 06 sty 2010, 11:35
Nie wiem jak to zrobić w starym mazatrolu.. ale ja w Matrixie robię to tak.. że na końcu programu wpisuje program manualny wybieram narzędzie które chcę żeby mi pozostało w magazynie.. przy pomocy G53 podjeżdżam na pozycję maszynową wygodną do zdjęcia detalu i wpisuje M30 i tyle.
czort
Post napisał: czort » 07 sty 2010, 23:32
Program masz pisany w mazatrolu czy iso ?
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 08 sty 2010, 19:35
program pisany jest w mazatrolu, chodzi o to żeby po skończonej obróbce maszyna nie wymieniała narzędzi, i mam jeszcze jedno pytanie, który parametr odpowiedzialny jest za dojazdy do materiału (rapid) bo potrzebuję zmniejszyc.
kto pyta-ten nie błądzi.
j.mag
Post napisał: j.mag » 08 sty 2010, 20:45
jeżeli chodzi o programy w Mazatrolu a nie o ISO to ostatnie narzędzie wpisz
1. w "Manual program" np: frez 16 A następnie wpisz sobie odjazd na bezpieczna odległość (programowanie absolutne)
2. następnie wpisz g code "M00" maszyna stanie w tym miejscu, zmieniasz detal
3. później zakończ normalnie program tylko wpisz "1" tam gdzie jest zapętlenie programu i maszyna powinna ruszyć od początku wybierając pierwsze narzędzie. To powinno pomóc u nas w firmie M tak chodzi. Jak będzie czas to wkleję screena
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 09 sty 2010, 12:04
a czy w moim sterowaniu da sie programować w ISO? bo niewidziałem nigdzie możliwości zmainy
czort
Post napisał: czort » 09 sty 2010, 18:48
O ile mi wiadomo w każdym się da (ja mam cam-m2 zatem starsze sterowanie ). Prawdę powiedziawszy nie rozumiem trochę istoty twojego problemu. pisząc program w mazatrolu po skończeniu pracy zawsze maszyna oddaje narzędzie do magazynu (pobiera narzędzie 0 ) natomiast gdy włączam cykl od nowa maszyna pobiera odpowiednie narzędzie (pierwsze używane w programie ) bez żadnych ceregieli. Gdy powiedzmy używam wyłącznie jednego narzędzia i nie chce by maszyna oddawała je do magazynu to robię dokładnie tak jak opisał to Kolega wcześniej. Przed przejściem do pisania programu pyta się Ciebie czy chcesz pisać w mazatrolu czy w iso (przynajmniej tak mam w cam-m 2 ) Ale w Mazatrolu jest szybciej i łatwiej pisać.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 09 sty 2010, 18:55
A więc tak.
Maszyna po skończeniu pracy oddaje narędzie faktycznie to nie problem, ale gdy znowy chcę wcisnąć start wyskakuje niebieski alarm, wtedy muszę wybrać funkcję MDI wpisać że aktualne narzędzie to np. nr.2 i dopiero wtedy mogę puscić z automatu. A co do pisania w ISO to nie mam wyboru, poprostu odrazu mam MAZATROL. Nie mam możliwości wyboru między ISO a MAZATROL.
czort
Post napisał: czort » 09 sty 2010, 19:12
Proponuje Ci spisać alarm i wrzucić na wyszukiwarkę w CNCzone (ja kilka problemów w ten sposób rozwiązałem ). Prawdopodobne jest że to problem z czujnikami np zabrudzone lustro czy coś w tym stylu.
rafglow
Post napisał: rafglow » 10 sty 2010, 00:10
ArturMAZAK pisze:A więc tak.
Z tego co się oriętuję to w MAZATROLU można pisać polecenia w G kodach. Ja się z takimi przypadkami spotkałem.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
