Pierwsza frezarka biurkowa, zaczynam, pomoc.
skoti
#21
Post napisał: skoti » 07 sty 2010, 17:42
nobile, odnośnie twojego pytania dotyczącego papieru do termo transferu z innego wątku to poczytaj sobie tu chyba od drugiej albo trzeciej strony zaczyna się dyskusja na temat który Cie interesuje .
podrzeźbi
#22
Post napisał: podrzeźbi » 07 sty 2010, 20:14
Z tymi nakrętkami napędowymi, to wskazuje się mosiądz, brąz i jest jeszcze iglidur. To chyba chodzi o tarcie, stal o stal trze niezbyt korzystnie i zużywa się jedno i drugie jednakowo. A tak wystarczy wymienić tylko nakrętkę. Swoją drogą ciekaw jestem jaką max. żywotność mogą mieć nakrętki np. z brązu ? Jak liczysz się z każdą złotówką to zrób prowizorkę ze zwykłej śruby budowlanej i nakrętki do niej stalowej. Tylko większe średnice. A można znaleźć i mosiężne. Albo samemu takie nagwintować. Do tego kontrnakrętka. Niektórzy też kroją nakrętki na pół żeby móc kasować luz.
nobile
Posty w temacie: 15
#23
Post napisał: nobile » 07 sty 2010, 23:01
aha.. to sie zastanowie, nie chcial bym mocno tracic na jakosci maszyny, moze kupie wlasnie po jednej na os i przetne te sroby mosiezne... chba ze znajda sie na to pieniazki to kupie po 2 normalne mosiezne.
Jakiej średnicy gwint proponujecie do tej frezarki, musi byc gruby (os silnika ma 6mm), czy im mniejszy skok tym lepiej?
PS dzieki za link do papieru ;) gmaro ma dobry papier
nigdy mi sie nie udaje aby na plytce zostal sam toner, zawsze zostaja kawalki i zamiast byc czarne jest szare (przeszkadza jesli chce sie zrobic oznakowanie elemetow plytki).
gmaro
Post napisał: gmaro » 08 sty 2010, 07:44
nobile pisze:PS dzieki za link do papieru ;) gmaro ma dobry papier
Qrcze to było dawno i zmagania z tego typu wyzwaniami poszły w niepamięć. Pozostaje tylko metodami prób i błędów dojść do perfekcji każdy miał inne problemy aby osiągnąć zadowalający efekt :wink:
piwkot
#25
Post napisał: piwkot » 08 sty 2010, 08:10
nakretki z mosiadzu nie sa najlepsze z tego co pampietam, lepsze sa z brazu. Taniej wyjdzie z igliduru ok. 60 zl za nakretke Tr14x4( wystarczy jedna na os) i taka sruba bedzie wlasciwa.
nobile
Posty w temacie: 15
#26
Post napisał: nobile » 08 sty 2010, 15:54
piwkot pisze:nakretki z mosiadzu nie sa najlepsze z tego co pampietam, lepsze sa z brazu. Taniej wyjdzie z igliduru ok. 60 zl za nakretke Tr14x4( wystarczy jedna na os) i taka sruba bedzie wlasciwa.
A co z luzami..? Nie mialem nigdy takiej sruby i gwintu w reku.
"Taniej wyjdzie z igliduru ok. 60 zl za nakretke Tr14x4"
To juz z brazu jest tansza 34zł za sztuke w sklepe "akcesoria cnc"
T29623 | Tr. 14 x 4 | 30 | 28 | 34 zł
KuchateK
#27
Post napisał: KuchateK » 09 sty 2010, 07:09
Ale z brązu trzeba dać dwie ;)
Plus jeszcze dodatkowo wykombinować jak kasować luz od czasu do czasu, co wymaga dodatkowych elementów i nakładów finansowych.
nobile
Posty w temacie: 15
#28
Post napisał: nobile » 09 sty 2010, 12:22
Dajcie jakis link do tych lozysk "iglidurowych" (czy jakos tak) bo w google nic takiego nie moge znalesc.
podrzeźbi
#29
Post napisał: podrzeźbi » 09 sty 2010, 13:25
Nakrętki z igliduru są drogie bo to nowość. Na pewno znajdą idealne zastosowanie w niektórych rozwiązaniach. Brak potrzeby smarowania i niekorozyjność. Ale nie sądzę by w takich domowych frezareczkach były trwalsze niż te z brązu. Ja za 3 szt. + VAT + kurier dałem ponad 200 zł ale czego się nie robi dla poznawania rozreklamowanych cudeńek. Tu link A różne inne ich łożyska plastikowe znajdziesz w pozostałych produktach na tej stronie.
nobile
Posty w temacie: 15
#30
Post napisał: nobile » 09 sty 2010, 14:08
Te nakretki z WSRM wygladaja jak normalne tylko z innego materiału, chyba tez trzeba kasowac luzy.
Wróć do „Mechanika”
