Wykonanie dużego pudełka na prasie krawędziowej
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
ilukasz
Post napisał: ilukasz » 08 sty 2010, 23:03
Pewnie to o co pytam to banał ale dla mnie to czarna magia. Chodzi mi o to czy na prasie krawędziowej da się wykonać duże pudełko ( np 500x5000x1000). Nie bardzo mogę sobie wyobrazić w jaki sposób zaginane są dwa ostatnie boki ( prostopadłe do dwóch wygiętych jako pierwsze). byłbym wdzięczny jeśli Ktoś byłby w stanie wytłumaczyć mi to w prostych słowach. A może podchodzę do tego ze złej strony. Może krawędziówka nie jest najlepszym urządzeniem do tego?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 09 sty 2010, 00:22
Jest. Tylko nie bardzo sobie wyobrażam prasy na 5000 mm ( a może miało być 500? ). Do wyginania dwóch ostatnich boków używa się stempla (docisku) zestawionego z segmentów o łącznej szerokości równej długości gięcia. I to wszystko. Po prostu prasa musi być wyposażona w wymienne segmenty o różnych długościach, z których można składać stemple wg potrzeby.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 09 sty 2010, 12:07
Dwa koryta po 2500,z odkrytym jednym bokiem i spawanie. Wykonasz na kazdej krawedziówce powyzej 2500. Kupić arkusz blachy o wymiarach 6000,albo 7000,to chyba tylko na specjalne zamówienie.
Ostatnio zmieniony 09 sty 2010, 12:09 przez zdzicho, łącznie zmieniany 1 raz.
78cypis
Post napisał: 78cypis » 09 sty 2010, 12:07
I bardzo ważne jest maksymalne otwarcie górnej belki jak i wysokość stempla i rodzaj zamocowania stempla ,oraz odległość pomiędzy przeciwległymi bokami.
ilukasz
Post napisał: ilukasz » 09 sty 2010, 15:22
Dzięki za pomoc. Teraz widzę to trochę jaśniej. A co do wymiaru to pomyłka. Miało być 500.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 09 sty 2010, 21:00
witam raczej jest to nie mozliwe do zrobienie z jednego kawałka blachy,chyba ze masz krawedziarke z duzą odlegloscią miedzy stemplem a pryzmą tak ok 1 metra i odpowiednio wysoki stempel
Wróć do „Obróbka plastyczna”
