problem ze złożeniem
grzeslaw
Post napisał: grzeslaw » 08 sty 2010, 12:33
Witam. Mam plik złożeniowy i do pewnego czasu było wszystko ok, lecz w pewnym momencie złożenie przesunęło się wzgledem osi x o jakiś kąt. I teraz jak wykonuje rzuty to złożenie wychodzi przekęcone pod pewnym kątem. Czy wie ktoś jak temu zaradzić?
bildder
Post napisał: bildder » 08 sty 2010, 12:41
No trzeba to odkrecic.
Samo sie nic nie dzieje...chyba, ze jest jakis blad programu ale raczej nie skutkuje to swobodnym obrotem w przestrzeni.
Czy zlozenie obrocilo sie w calosci wzgldem ukladu 3d?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
grzeslaw
Post napisał: grzeslaw » 08 sty 2010, 12:49
tak tylko nie wiem jak. zlozenie w calości zmieniło położenie wzgledem osi x o jakieś 45 stopni.
bildder
Post napisał: bildder » 08 sty 2010, 12:59
Prawdopodobnie zlozenie (przynajmniej jeden z jego komponentow) nie jest zablokowane wzgldem ukladu x,y,z.
Proponuje dodac 3 wiazania pomiedzy plaszczyznami uklady wspolrzednych a plaszczyznami jedngo z glownych komponentow - wowczas klikajac na tym komponencie prawym klawiszem nalezy go unieruchomic, i usunac niepotrzebne wiazania.
Trudno zgadywac co jest nie tak nie widzac zlozenia...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
grzeslaw
Post napisał: grzeslaw » 08 sty 2010, 13:19
dziękuje za pomoc, zrobiłem tak jak proponowałeś czyli powiązałem płaszczyznę podstawy złożenia z płaszczyzną układu współ. wczesniej tez nie wspomnialem ze chcac poruczyc elementem zlozenia przemieszczalo sie całe złozenie czego predzej nie było. jednak w tym momencie jest to dla mnie sprawą mniej ważną.
bildder
Post napisał: bildder » 08 sty 2010, 13:28
Przynajmniej 1 komponent zlozenia powininec byc unieruchomiony (f), najczesciej jest to korpus, podstawa, rama itd - czyli cos, wzgledem czego poruszaja sie inne elementy.
Domyslnie podczas budowania zlozenia piersza czesc do niego wstawiona jest wlasnie unieruchomiona.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Holz Marian
Post napisał: Holz Marian » 08 sty 2010, 13:42
pierwszy element automatycznie jest nieruchomy, jeżeli po włożeniu innych go usuniemy to całość jest nie związana z układem i to jest najprawdopodobniej przyczyną przesunięcia
grzeslaw
Post napisał: grzeslaw » 08 sty 2010, 17:56
dostałem gotowe złożenie w którym miałem wnieść pewne poprawki (poszerzyć kilka elementów). zrobilem kopie i przystapilem do pracy. wszystko bylo ok az w pewnym momencie zauwazylem ze zlozenie zmienilo kat polozenia i dodatkowo przy probie poruszenia elementami, poruszam całym złożeniem (za cokolwiek bym chwycił) . gdy odpalilem orginalny plik bylo juz to samo. wiem ze brzmi to dość dziwnie,
Wróć do „Solidworks”
