Wykonanie formy drewnianej
Dyskusje na tematy związane z przygotowywaniem form.
BMarcjan
Post napisał: BMarcjan » 07 sty 2010, 11:11
Witam!!
Szukałem już jakiś czas rozwiązania mojego problemu i go nie znalazłem...
Potrzebuję wykonać formę drewnianą dla wyrobu w kształcie walca (z żeliwa) o ø 2000 mm i wysokości 500 mm
W związku z tym mam parę pytań:
1 ) Czy ma to być pełna bryła drewna wykonana z desek, czy może pudło rezonansowe? (jeżeli tak to jak takie deski połączyć)
2 ) Czy ma to być sklejone czy skręcone na wkręty?
3 ) Z jakiego drewna ewentualnie miałaby być taka forma wykonana?
4 ) Czy taka forma miałaby być jedno czy kilkuczęściowa?
5 ) Jaką techniką wykonać gładź powierzchni? Szpachlowanie? Szlifowanie? Obróbka skrawaniem? (tokarka)
Z góry dzięki za odpowiedzi,
pozdrawiam.
b_j
Post napisał: b_j » 07 sty 2010, 11:30
Chyba najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja z zakładem który to będzie odlewał - oni nalepiej sprecyzują - jak im będzie wygodniej i jakie rozwiązanie w praktyce się najlepiej sprawdzi
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 sty 2010, 14:49
To nie potrzebujesz formy, ale musisz zrobić model. A formę według tego modelu sami sobie zrobią w odlewni. Odlew żeliwny wymaga dalszej obróbki. To model piękny i dokładny być nie musi.
Robert
sam
Post napisał: sam » 07 sty 2010, 16:09
Jeśli rzeczywiście chodzi o model to myślę, że jako materiał może wystarczyć styropian EPS 200. Od czasu do czasu wycinam z niego jakieś elementy, które chyba są modelami do produkcji form odlewniczych.
A pewnie taniej będzie samemu wyciąć górę i dół z płyty wiórowej, jakoś to użebrować i na tym obgiąć np. sklejkę.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 sty 2010, 19:55
Jak odlew ma być bryłą obrotową to stosuje się modele uproszczone do wykonania wnęki formy. Napisz czy jest bryłą obrotową to powiem dalej co i jak.
Wróć do „Wytwarzanie Form”
