Mała frezarka do metalu
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 17:26
podrzeźbi pisze:Przecież wiertarki za 20 zł - 300 W wiercą zwykłą stal wiertłem fi 10. Mam tu z kolei wiertarę ZSRR moc ok 1000 W. Do niej kilka wierteł i frezów do fi 30
zacharius pisze:robiłem niewielkie wyfrezowania w stali za pomocą frezika 2mm węglik i multiszlifierki a la dremel 130W wiec kress 1kW powinien dać radę
Proszę bardzo wgrywam film z "frezowania stali" za parę minut będzie na Youtube :wink:
I tak :
Obroty w kressie ustawione na 1 bieg - obroty w okolicach 10 tys ;
Frez fi 4 - obroty ciut za duże optymalne koło 8500 tys.
Posuw F=400
Zagłębienie 0,1 mm
Sami oceńcie jest dźwięk można ocenić , maszyna jest na tyle sztywna że dżwięk jest jednolity podczas pracy a powierzchnia po frezowania nie ma widocznych a także pod palcem prążków od freza .
Teraz jeszcze jedna kwestia - koszt freza średnio z węglika jaki użyłem to koszt 40-80 zł o tej średnicy.Jeśli będzie maszyna mało sztywna a w tym wypadku powiedzmy wiertarka która nie nadaję się z powodu złego ułożyskowania,luzów itd.. frez będzie podskakiwał albo będzie go wkręcało a węglik nie lubi tego może się np: ukruszyć ach jeszcze na dokładkę konstrukcja mało sztywna nam dopomoże negatywnie.
I mamy już film
Dodam jeszcze że niestety frezy bija nas po kieszeniach , bo kto z początkujących nie złamał go :sad:
Jeszcze jedno w roli chłodzenia : olej
krzysiekgrab
#42
Post napisał: krzysiekgrab » 06 sty 2010, 18:30
Jak zwykle wygląda na kolejną udaną produkcję kolegi gmaro:). Frezowało jak w maśle:). Jak dla mnie pełen profesjonalizm.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 19:09
krzysiekgrab pisze:Jak zwykle wygląda na kolejną udaną produkcję kolegi gmaro:)
Ale popłynęło miodem :oops:
Jeszcze jedna uwaga należy się zaopatrzyć w słuchawki ochronne,stopery podczas pracy na pewno umilą czas przy maszynie :mrgreen:
m.j.
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: m.j. » 06 sty 2010, 21:56
Super sprawa :o
Czy profile 80x80 będą dość sztywne na budowę maszynki do alu, mosiądzu i stali??
Mimo wszystko wolę uniknąć cięcia blachy. Profile są łatwiejsze dla mnie w obróbce. Mam też dostęp do migomatu.
piwkot
#45
Post napisał: piwkot » 06 sty 2010, 22:03
m.j. pisze:Super sprawa :o
Zależy od konstrukcji, wzmocnień....
Ale widze, że nie rezygnujesz ;) Poproś gmaro to Ci może wytnie konstrukcje do takiej maszynki jak On zrobił. Reszte sobie poskładasz sam .
a masz gdzie wyżarzyć?
zacharius
Posty w temacie: 17
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 22:53
yyy miałem nadzieje ze to ten kress to choć trochu cichszy ale niee :neutral:
a poza tym ładnie tnie.
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 sty 2010, 07:25
zacharius pisze:yyy miałem nadzieje ze to ten kress to choć trochu cichszy ale niee :neutral:
Uwierz mi że chyba najmniej hałasuje z elektrowrzecion jakie słyszałem.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 07 sty 2010, 08:45
nono, kress jest najcichszy, trzeba chyba dla odmiany posłuchać bosza albo metabo, włączyc maszyne i przyjsc za godzine jak skonczy bo mozna do głowy dostac :D
cichsze są już elciaki
zacharius
Posty w temacie: 17
Post napisał: zacharius » 07 sty 2010, 09:12
nono, wiadomo że bezszczotki muszą być cichsze :) akurat mam porównanie do wrzecionka z fachowej maszyny Schmoll na której kiedyś pracowałem w zakładzie, to tam przy 60k obrotów to niemal że muzyka leciała :razz:
gmaro
Post napisał: gmaro » 07 sty 2010, 09:37
No dla tego w słuchawki ochronne na uszy trzeba się zaopatrzyć.
