Pierwsza frezarka biurkowa, zaczynam, pomoc.
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 05 sty 2010, 23:50
Przymierzam sie do budowy CNC, bedzie to moja pierwsza frezarka cnc.
Dlatego jak kazdy poczatkujacy mam kilka pytan do doswiadczonych osob.
jakis czas temu skompletowalem taki zestaw:
TRAFO: MOC: 250VA; na 6 i 24V
STEROWNIKI: SSK-MB? (na ukladach TOSHIBA TA8435H)
KROKOWCE: 24V; 2.0A; 1.8DEG
(sorry za jakosc, baterie padły w cyf. i robione fonem)
Z zalozenia miala to byc frezarka do lekkiej roboty "biurkowa" (plytki PCB, jakies tworzywo), ale milo by bylo gdyby dala cos wiecej z siebie. Nie wiem na co stac taki zestaw ktory skompletowalem. Zakladane pole robocze mialo oscylowac w granicach formatu A4 (mile widziane troche wieksze). Dobrze by bylo gdyby dala "wyryc" cos w metalu.
Co do konstrukcji wstepnie miala by byc stalowa z ksztaltownikow. Prowadnice to lozyska liniowe(fi ok 15-16, jeszcze nie kupione), ale jeszcze nie doczytalem jak z luzami na tych lozyskach(mile widziana byla by propozycja tanszych prowadnic).
Prosze was o uwagi i rady jakiej wielkosci frezarke "pociagnie" posiadany juz komplet aby dawala rade w miare szybko i precyzyjnie dzialac. Co kupic, co samemu wykonac. Zaproponujacie jakiego typu konstrukcji urzyc (brama ruchoma, blat ruchomy? jakas propozycja z forum?)
aktualnie ucze sie wiec moj budżet nie jest zbyt wysoki, ale jesli ma cos dzialac lepiej jestem w stanie go nadwyrężyć ;]
Z gory dzieki za wszelka pomoc.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 05:46
nobile pisze:Zaproponujacie jakiego typu konstrukcji urzyc (brama ruchoma, blat ruchomy? jakas propozycja z forum?)
Przy takim małym polu to raczej stała brama a ruchomy stolik.
Przykłady jakie można polecić konstrukcji to sprawa kłopotliwa bo czasem nie wiemy co autor maszyny na niej wykonał i nie chce nam powiedzieć, pochwalić się .Warto trochę przeglądnąć tych maszyn na forum jest sporo w tutaj Frezarka - konstukcja metalowa .
nobile pisze:aktualnie ucze sie wiec moj budżet nie jest zbyt wysoki, ale jesli ma cos dzialac lepiej jestem w stanie go nadwyrężyć ;]
Jeśli ma być to szkoleniowa maszynka to nie ma co nadwyrężać budżetu.Jeśli natomiast maszyna ma działać i służyć ci w pracy to warto ciut zainwestować .
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 06 sty 2010, 09:25
Twoja konstrukcja kolego gmaro bardzo mi sie podoba, ale odrazu czuje ze nie bedzie mnie stac na konstrukcje aluminiowa. Materialyt i narzedzia jedynie do wykonania konstrukcji stalowej posiadam, tylko nie wiem czy silniki z tym sterownikiem beda sobie radzily z nia. Łozyska to chyba liniowe z obudowa jest na rozsadniej urzyc ( http://allegro.pl/item866676649_lozysko ... loter.html ) tylko nie wiem czy jak do tego lozyska fi 16 urzyje walka fi 16 czy n ie bedzie luzow i czy prowadnica nie bedzie sie wyginala przy tej wielkosci frezarce (nie wem jaka jest sprezystosc tych walkow-prowadnic). Na blat trzeba bylo by urzyc 4 lozysk liniowych z obudowa na os X 4 lozysk lin.(chyba ze wystarczy mniej np. 3) i na os Z chyba 2-4 (czyli 12 lozysk) tylko ze gdyby dobrze sie sprawowalo rowniez lozysko w tej postaci http://allegro.pl/item866677586_lozysko ... u_cnc.html na osie X i Z to znacznie zredukowalo by koszty.
Chcialbym zeby frezaka miala bardziej praktycznie zastosowanie, dlatego zalealo by mi na sztywnosci a co za tym idzie precyzji frezarki, szybkosc to rzecz drugorzędna. Czyli bardziej ma "dzialac i słuzyc"
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 sty 2010, 10:49
Napięcie transformatora jest trochę za wysokie dla TA8435.
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 06 sty 2010, 11:14
Wg danych tego sterownika http://www.ottop.republika.pl/sterownik8435.shtml to 24-40V max czyli chyba dobre... wg karty katalogowej tez sie zgadza 5V elektronika i 24V silniki
[ Dodano: 2010-01-06, 11:40 ]
Chcial bym wykanoc frezarke podobna do tej kolegi gmaro Obrazek
i mam do niego pytanie, jaki jest koszt wyciecia konstrukcji aluminiowej razem z materialem do ten frezarki? Orjetacyjne (200-500-1000-2000zł) jesli nie jest zbyt wysoki to wole zamowioc i poskrecac tymbardziej ze w takiej konstrukcji jest latwiej osacdzic elemety (chodzi o precyzje wykonania) jak nie to bede robil z blachy i ksztaltownikow.
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 11:53
dla TA8435 wg noty katalogowej 40V absolutne maksimum natomiast 24V zalecane napięcie pracy.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 11:59
nobile pisze:Chcial bym wykanoc frezarke podobna do tej kolegi gmaro
Ja zrobiłem ciut inna maszynę opartą o swoja wersje tego rozwiązania.
Maszynę zrobiłem z blach stalowych , konstrukcję ofrezowałem a wszystko oparłem o wałki podparte fi 16 , łożyska LM16OP ,śruby trapezowe , silniki 1,89 Nm, Kress 1050W całość możemy zamknąć w kwocie 5000 tys jako działająca maszyna.
Na końcu tematu napisałem że jestem w trakcie wykonania maszyny o tej konstrukcji tylko z aluminium,prowadnice prostokątne liniowe oraz śruby kulowe aby podnieść użyteczność tej maszyny. Cena póki co nie jest znana finalnego wyrobu. A o zmaganiach poinformuje na forum lada dzień :mrgreen:
zacharius
Post napisał: zacharius » 06 sty 2010, 12:56
Gmaro umówmy się, nie każdy ma dojścia do takiego parku maszyn za free :)
nobile
Posty w temacie: 15
Post napisał: nobile » 06 sty 2010, 18:11
Moze bede zadawal pytanie pokolei:
jak uwarzacie czy taki rozstaw lozysk liniowych jest wystarczajacy do tej frezarki (prosze brac pod uwage ze chcial bym aby dawala sobie rade z drobnymi pracami w metalu)
przy okazji czy nie bede mial luzow na tych lozyskach (lozyska liniowe z obudowa fi 20 (lub 16) obudowa zamknieta)oczekuje znacznej precyzji przy lekkich pracach np plytki drukowane PCB
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 18:18
Wróć do „Mechanika”
