Frezarko-ploter na biurko
kriss18
#51
Post napisał: kriss18 » 02 sty 2010, 14:37
czesc czy jest mozliwosc otrzymania wymiarow od urzytkownikow forum na ta maszyne ktora byla budowana w tym poscie rowniez chce taka zbudowac :)
piwkot
#52
Post napisał: piwkot » 02 sty 2010, 14:55
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 02 sty 2010, 16:55
Co do projektu to nie posiadam praktycznie nic co by mogło dać się opublikować jest to raczej zarys konstrukcji a jako że to taki prototyp więc nie trzymałem się sztywno wstępnych planów.
Pojawił się już czujnik narzędzia a stół splanowałem zostaje coś zrobić jeszcze z kablami które pędzą do sterownika .
Pozostaję jeszcze coś pofrezować , ale to już w poniedziałek :mrgreen:
Dalsze plany to :
W następnej maszynie na biurko zastosuję prowadnice liniowe i śruby kulowe co na pewno podniesie walory samego urządzenia .
kriss18
#54
Post napisał: kriss18 » 02 sty 2010, 22:58
e tam z budowy jest lepsza radosc tym bardziej jesli to jeszcze dziala ;P
czy walki wystarczy podeprzecz w jednym miejscu??
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 05:54
kriss18 pisze:czy walki wystarczy podeprzecz w jednym miejscu??
Jako, że posiadam sporo resztek podpór aluminiowych wykorzystałem je tutaj .
Wałek jest poparty na większej części a końce wałka są utwierdzone.
Tak jak pisałem wyżej maszyna przeszła moje oczekiwania ,jest stabilna,sztywna a przy tym zgrabna i bez problemu może stać na przysłowiowym biurku .
Koszty budowy takiej maszyny niestety nie są małe :sad: - początkującym jest w to ciężko uwierzyć ale niestety jak podliczymy wszystko od A do Z to dopiero mamy obraz całości.
Film z pracy
Dorzucam jeszcze fotki ...
Maszyna podczas prac .
Film z pracy
FlashEF
#56
Post napisał: FlashEF » 09 sty 2010, 21:51
Ta maszyna wraz z elektroniką zasilającą i sterującą była warta 4600 zł czy to raczej kiepska cena? Jeśli tak, to napawa mnie to dużym optymizmem co do mojego projektu...
gmaro
Posty w temacie: 18
Post napisał: gmaro » 10 sty 2010, 09:55
Jeden rozdział tego typu maszyny praktycznie zamknięty.
Teraz pora pokazać na forum kolejną konstrukcję na biurkową tak jak pisałem wyżej konstrukcja już wykonana z aluminum ,prowadnice prostokątne oraz śruby kulowe, wrzeciono Kress800W , silniki 1,89Nm. :wink:
Zablokowany Poprzedni tematNastępny temat
