Ploter frezujący 380x250mm do plastiku
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 06 sty 2010, 02:39
Witam :)
Miało być odwzorowanie konstrukcji BZT, od czego mnie tutaj odwiedziono :oops:
Będzie spawana konstrukcja stalowa wedlug projektu forumowego kolegi (ktory to projekt oczywiscie juz popsułem modyfikacjami :razz: )
Założenia:
- obróbka plastiku (obudowy), frezowanie aluminium (5% pracy) , poznanie tematu obróbki CNC ;)
- budżet - maksymalnie trzymany w ryzach - bo projekt jednak z gatunku "hobby"
- konstrukcja wyżarzana - profil 80x80x4mm, brama skręcana z podstawą.
- wymiary stolika wynikające z długości wałków
- oś Z 180mm
- wałki podparte 20 dla X i Y
- śruby kulowe 1605
- silniki 1.9Nm
- wrzecione - jakiś Bosch (jest), potem pewnie coś innego.
Na dzień dzisiejszy konstrukcja jest wyspawana, wyżarzona i czeka na frezowanie. Zakupione są wałki i łożyska.
Najprawdopodobniej zadam na tym forum jeszcze dużo głupich pytań, bo jest to moja pierwsza konstrukcja mechaniczna po karmniku (który był brzydki i krzywy) i latawcu (który nie latał) :roll: :oops:
Pozdrawiam serdecznie,
Mateusz.
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 sty 2010, 05:34
MateuszZ pisze:Najprawdopodobniej zadam na tym forum jeszcze dużo głupich pytań
Nie ma takich są tylko głupie odpowiedzi :mrgreen: , więc śmiało pytaj.
MateuszZ pisze:bo jest to moja pierwsza konstrukcja mechaniczna po karmniku (który był brzydki i krzywy) i latawcu (który nie latał) :roll: :oops:
Początki bywaja trudne , ale tutaj jak najbardziej dobrze zacząłeś - konstrukcja spawana z profili,wyżarzona,frezowana,wałki podparte fiufiuf niezły ten "karmnik" się zapowiada.
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 22 lut 2010, 18:57
Pomocy :oops:
Bo chyba przegiąłem :oops:
Czy waga kostki osi Y + całej Z'ki z mocowaniem wrzeciona, silnikiem itp , wynoszaca 20kg, jest akceptowalna ??? :shock: Czy silnik 2Nm da rade tym wogole ruszyc ? Śruba Y kulowa 1605. Coś chyba za dużo stali, za mało PA6 (tylko kostka Z i plyta mocujaca wrzeciono jest z PA6) :lol:
Pozdrawiam z przerażeniem,
Mateusz.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 19:05
MateuszZ pisze:Pomocy :oops:
Mateusz.
Jak na konstrukcje budzetowa i na poczatek zabawy to pojechales po bandzie ;)
Przypomina mi to oszczedne, unijne inwestycje ;)
Pewnie masz na mysli os poprzeczna, czyli X. Mi tez sie mylilo.
Z napedem srubowym da rade z palcem w nosie ;)
J.
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 22 lut 2010, 22:20
Konstrukcja w pewnym sensie jest budzetowa - i ten budzet mocno nadwyreze, jezeli bede kupowal i obrabial kolejny material :oops:
Jedna osoba juz dzis to widziala i komentarz brzmiał : "przez telefon bylo lzejsze" :shock:
Przeciez to wazy dwa razy wiecej niz moja wiertarka stolowa made in PRC :oops:
M.
ARAS
Post napisał: ARAS » 23 lut 2010, 00:37
MateuszZ pisze:Przeciez to wazy dwa razy wiecej niz moja wiertarka stolowa made in PRC
i bardzo dobrze bo nie odleci w czasie frezowania jak latawiec :grin:
ARAS
MateuszZ
Post napisał: MateuszZ » 23 lut 2010, 22:37
Kostka X i Z przekazana do dalszej obróbki - wiercenia otworów pod łożyska (z uwagą "nie upuszczać na nogę" :lol: ).
Mysle, ze w weekend uda mi sie zamiescic jakies zdjecia, a jak tylko otrzymam sruby - zabieram sie (z pomocą znajomego) do składania całości.
Pozdrawiam,
M.
[ Dodano: 2010-03-04, 23:20 ]
Przy układaniu do zdjęć elementów ploterka (mam już chyba wszystko poza silnikami, sprzęgłami i elektroniką) troszkę sie podłamałem ... Generalnie miałem wrażenie z cyklu "co ja tutaj robie ???" :shock: Średnio wyobrażam sobie złożenie tego do kupy ... ale zobaczymy :lol:
Z głupich pytań na dziś - czy śruby 8.8 wystarczą do skręcania ? Czy szukać twardszych ?
Pozdrawiam,
M.
[ Dodano: 2010-04-24, 01:36 ]
Widze, ze temat umarł :oops:
Na dziś zabawka wygląda jak w załącznikach. Pozostaje uzbroić w przewody, wyłączniki krańcowe, podłączyć sterowniki i ... testować.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 kwie 2010, 08:22
wygląda znajomo :D
gmaro
Post napisał: gmaro » 24 kwie 2010, 08:27
Wszystko ładnie , tylko ciut te spawy psuja wygląd tej maszynki :cry:
bartuss1 pisze:wygląda znajomo :D
Wygląda i co gorsza jest klasyczny błąd budowy osi Z aby choć trochę uratować tą blachę nie podpartą w osi Z daj płaskowniki aby ją usztywnić .Szkoda że tego wcześniej nie widzieliśmy ...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 kwie 2010, 08:44
jaki błąd ? przeciez mamy dwa rodzaje budowy zetki, jedna sztywna ze zjezdzającym wrzecionem, i drugi zjezdzająca cała zetka z krzyżaka, przy tej pierwszej podnosimy mniejsza masę,a sztywnośc ? całośc jest ze stali i blaszka na której zamocowany kresik to 20 mm
[ Dodano: 2010-04-24, 08:47 ]
własnie zauwazyłem ze tu jest ten wyjący bosch, tez mam takiego, nie do zarzniecia ale ten hałas
