Mała frezarka do metalu
m.j.
- Posty w temacie: 19
Szkoda... ale wracając do tematu konstrukcji to pomyślałem, że zrobię konstrukcję jednak z profili stalowych - tanie i chyba sztywniejsze niż konstrukcja z MDF. Teraz tylko pytanie ile mogę wyciągnąć z najtańszych sterowników? Czy da się coś wyfrezować w aluminium lub mosiądzu. W drewnie też czasami będę chciał podziałać. Stal na razie zostawiam. Za duże koszta jak na pierwszą maszynkę.
gmaro
- Posty w temacie: 8
A nie lepiej rozłożyć to w czasie i zrobić od razu ciut lepszą frezareczkę niż na siłę jak koń pod górkę kombinować chcąc ugryźć temat - piszę to obserwując podobne tematy . Jeszcze jedno fajnie by było gdyby konstrukcja miała pozytywny finał w budowie i co najbardziej mnie ciekawi to efekty prac ,opinia na temat tego co zrobiliśmy.Takie coś pomogło by wielu ludziom podejmującym problem budowy maszyny .
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
zacharius
- Posty w temacie: 17
otóż właśnie.
zaczęło się od tematu "chcę frezarkę, pytanie jaką"
podjęta decyzja że do nauki.
i się zaczęło a czy na tym da się to a czy da się tamto, i to nie jest pierwszy temat tego typu.
jak się nie wie nic o cnc to lepiej mieć jakieś badziewko do nauki i nie próbować złupić na tym kokosów bo jak nazwa mówi jest do nauki! a co dopiero potem brać się za poważną konstrukcje.
takie jest moje zdanie.
gmaro
Święte słowa:zacharius pisze:Jak się nie wie nic o cnc to lepiej mieć jakieś badziewko do nauki i nie próbować złupić na tym kokosów bo jak nazwa mówi jest do nauki! a co dopiero potem brać się za poważną konstrukcje.
Pomogłem...
Pomogłem...
m.j.
I chyba tak zrobię. Na początek muszę nauczyć się co z czym i dlaczego, a dopiero później wprowadzać w życie jakieś poważniejsze plany.
Rozumiem, że jeśli silniki od drukarki będą bipolarne (żeby sobie dodatkowo nie komplikować) to te najtańsze sterowniki doń wystarczą?
m.j.
Czy wrzeciono Kress 1050 może czasem pociągnąć stal?
Wiem, że pisze, że wrzeciona te nadają się tylko do drewna, tworzyw sztucznych, alu i metali kolorowych jednak z przekory pytam, ponieważ sporo z Was pod pojeciem "frezowanie w stali" rozumie robotę na pełnym gwizdku przez 24h/dobę. Ja w stali chciałbym robić tylko okazjonalnie i raczej małe robótki typu wycięcie podłużnego otworu w stalowej rurce itp. Wyszło by tego może z 3h ciągłej pracy na miesiąc, a może i nie.
Pytam, ponieważ wpadł mi jeszcze jeden pomysł
do którego zdało by się wrzeciono z dobrym stosunkiem cena/jakość.
pukury
- Posty w temacie: 7
witam.
trafił mi się kiedyś silnik unipolarny z którego "wystawało" 5 przewodów ( środki były połączone wewnątrz ) i był problem z połączeniem go jako bipolarny .
poza tym chyba lepiej silniki unipolarne sterować stosownymi sterownikami - podobnie jak i bipolarne .
taką mam koncepcję .
do nauki w zupełności wystarczą sterowniki ze strony Kol. ottopa ( jest link na stronie głównej ) .
są do zrobienia za naprawdę małą kasę .
a tak kol. może zostać ze sterownikami o " nie do końca korzystnych parametrach "na których raczej nie zrobi ( jak chce w przyszłości ) maszynki do alu .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
