Toczenie ślimaka na tokarce CNC
Piotr Tarasiuk
Mam jeden zaległy projekt. Robię go sposobem ekonomicznym. Zatrzymałem się na najgorszym dla mnie elemencie. Potrzebuję w jakiś sposób wykonać ślimak podobny do tego na zdjęciu poniżej.
To czym dysponuje - to tokarka CNC 2,5 osi (TUR z Sinumerikiem 802C).
Sprawa frezowania na tym etapie odpada - prototyp, a ważniejszy powód - tego elementu jestem najmniej pewien i na tym etapie chcę sprawdzić poprawność założeń konstrukcji.
Wstępne założenia ślimaka:
- Stały skok (kolejny przewiduję o zmiennym skoku),
- skok ślimaka około 50mm (przewidywane o większym - do 250mm),
- szerokość wybrania około 17mm,
- ślimak nacięty na walcu (stała dolna średnica wybrania),
1) W związku z tym pytanie czy ktoś kiedyś wykonywał ślimak na tokarce CNC?
2) Są może jakieś szczególne wymagania co do tokarki i układu sterowania?
Ewentualnie inne sugestie dotyczące tego zagadnienia?
Pozdrawiam Piot T.
Pozdrawiam Piot T.
- Załączniki
- stożek zagęszczający 2.JPG (28.83 KiB) Przejrzano 11190 razy
skoti
Nie chwaląc sie kiedyś splodzilem ślimaka na tokarce CNC.
Zastosowałem noz na płytki VNMG ustawione pionowo . Nie chce mi sie szukać oznaczenia noza ale będzie wiadomo
W płytce był zeszlifowany czubek na prosto tak zeby na dnie nie bylo R od płytki . Płytka R0.8. Jest problem z tym żeby nie obcierał dołem trzeba pokombinowac . Ja akurat mialem taki skok ze bylo ok .
W CAM narysowałem sobie zarys wrebu a nastepnie urzywajac funkcji obrubki zgrubnej zrobilem jeden bok . Dalem na przejście 0.1mm tak żeby wyszło w miarę gładko.
Potem tak samo drugi bok.
Gotowy program przeedytowalem juz recznie dodajac przejcia gwintowania.Potem polaczylem obie połówki i do maszyny. Program szedł chyba z 30min ale efekt zaj....
Acha slimak byl dwuwchodowy ale ten drugi wchód zrobiłem juz na korekcji Z.
Tu kawalek programu linie z numerami sa wygenerowane przez Cam a bez numerów sa dolozone przezemnie poprostu wklejane .
:0300(SLIMAK NA GOTOWO)
(SOBEK 11 SIER 03)
N10G21G80G40
N20G50S1500
N190G0T0707(DZIOBATY PIONOWY Z ZESZLIFOWANA PLYTKA)
N200G50S1500 (ZESZLIFOWANY CZUBEK ZEBY SZEROKOSC BYLA 1MM)
N210G97S200M03
G0X40.Z0.
N220G0X33.97Z-1.30
N230Z-4.595F0.2
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N240G0X34.374Z-4.393
N250X34.374
N260X33.92
N270Z-4.585
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N280G0X34.324Z-4.384
N290X34.324
N300X33.87
N310Z-4.576
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N320G0X34.274Z-4.375
N330X34.274
N340X33.82
N350Z-4.567
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N360G0X34.224Z-4.365
N370X34.224
N380X33.77
N390Z-4.558
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N400G0X34.174Z-4.356
N410X34.174
N420X33.72
N430Z-4.549
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N440G0X34.124Z-4.347
N450X34.124
N460X33.67
N470Z-4.54
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
Dodam jeszcze ze nie robi sie tego w 5 min ale to chyba jasne
Dzikus tym sposobem da sie zrobić ślimaka o zmiennym skoku . Linie z G32 zamieniasz na odpowiednia z zmiennym skokiem.
(SOBEK 11 SIER 03)
N10G21G80G40
N20G50S1500
N210G97S200M03
G0X40.Z0.
N220G0X33.97Z-1.30
N230Z-4.595F0.2
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N250X34.374
N260X33.92
N270Z-4.585
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N290X34.324
N300X33.87
N310Z-4.576
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N330X34.274
N340X33.82
N350Z-4.567
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N370X34.224
N380X33.77
N390Z-4.558
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N410X34.174
N420X33.72
N430Z-4.549
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
N450X34.124
N460X33.67
N470Z-4.54
G32Z-55.F6.283
G0X36.
Z0.
- Załączniki
- slimak.rar
- (125.13 KiB) Pobrany 699 razy
Ostatnio zmieniony 18 wrz 2006, 22:05 przez skoti, łącznie zmieniany 2 razy.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
DZIKUS
jesli skok jest staly mozesz slimak wytoczyc tak jak zwykly gwint, tylko poslugujac sie nozem z plytk prostokatna. szerkosc wrebu uzyskasz puszczajac program kilka razy za kazdym razem zmieniajac minmalnie polozenie bazy w Z (oszukasz maszyne). zrobienie zewnetrznej powierzchni stozkowej to juz w zasadzie pryszcz, chyba lepiej ja wykonac na poczatek, zewsze bedzie troche mniej kopania drugim nozem.
osobiscie sie zetknalem z probleme toczenia slimaka na cnc i wlasnie poleglem w przypadku gdy byl zmienny skok lini srubowej. jesli dobrze pamietam, rzucilismy za ten detal cene zaporowa i klient sie rozmyslil
-nie, nie jesteś synu
Piotr Tarasiuk
Wspomnij jak się ma sprawa z wybiegiem - jak się to ma do skoku toczonego ślimaka?skoti pisze:Nie chwalac sie kiedys splodzilem slimaka na tokarce CNC.
Czy jest mozliwa korekcja geometrii po wymocowaniu z uchwytu bądz też w tym przypadku powinienem przygotować się na wykonanie nowego od początku?
Pozdrawiam Piotr T.
skoti
W tej metodzie ktora ja przedstawilem mozna dosc mocno ograniczyc wybieg przy dobrym napisaniu jest mozliwe wystartowac w rowku szerokosci wrebu a zakonczyc bez rowka za slimakiem . Wystarczy dopisac jedna linie wiecej po lini gwintowania .Piotr Tarasiuk pisze:Wspomnij jak się ma sprawa z wybiegiem - jak się to ma do skoku toczonego ślimaka?
G0X40.Z0.
N220G0X33.97Z-1.30
N230Z-4.595F0.2
G32Z-55.F6.283
G32 X36. Z-57.
G0X36.
Z0.
N250X34.374
N260X33.92
N270Z-4.585
G32Z-55.F6.283
G32 X36. Z-57.
G0X36.
Z0.
Tu jest sprawa podobna jak przy zwyklym gwincie . Jesli zaznaczysz sobie dokladnie polozenie walka wzgledem uchwytu to mozna wymocowac i zamocowac jeszcze raz . Tak jest przynajmniej na maszynie na ktorej ja pracuje. Trzeba sprawdzic czy na twojej pojdzie . Ale generalnie nie polecam .Piotr Tarasiuk pisze:Czy jest mozliwa korekcja geometrii po wymocowaniu z uchwytu bądz też w tym przypadku powinienem przygotować się na wykonanie nowego od początku?
Moj chomik
DZIKUS
Piotr Tarasiuk pisze:zwykle w tokarkach cnc jest tak, ze tarcza przetwornika obrotowo-impulsowego posiada punkt referencyjny dzieki ktoremu cykle gwintowania zawsze sie zaczynaja w tym samym miejscu na obwodzie przedmiotu. jesli wiec sobei zaznaczysz polozenie walka wzgledem uchwytu, to faktycznie mozesz go wyjac a pozniej wlozyc ponownie. JAKIS maly blad mocowania zawsze bedzie, ale jesli powiedzmy ustrawienie katowe zmieni sie nawet o pare stopni, to po przejsciu na wymiary w palszczyznie normalnej gwintu da to znikoma roznice.skoti pisze: Czy jest mozliwa korekcja geometrii po wymocowaniu z uchwytu bądz też w tym przypadku powinienem przygotować się na wykonanie nowego od początku?
milmet
kiedyś takie ślimaki wykonywałem na zwykłej tokarni Tam gdzie się mocuje noże tokarskie w imaku założyłem własnej roboty wykonany wałek z możliwością zamocowania frezja Drugiej strony koło pasowe i z boku sinik elektryczny połączenie paskiem klinowym Można zastosować motoreduktor Robiłem ślimaki do wytłaczarek Na koniec szlifowanie fortunkom Szybciej szło jak nożem tokarskim
milmet
GumiRobot
Jeżeli sterowanie Sinumeric 802c ma cykle gwintowania synchronicznego a nie masz opisu do programowania to tu znajdziesz opis jak to zrobić na str 47 (należy uwzględnić różnice pomiędzy Sinumeric-iem a PRONUMem).
Wykonałem kilka różnych ślimaków, próbka wykonana w poliwęglanie (PC) wala się gdzieś po warsztacie jak wpadnie mi w ręce do zamieszczę foto.
Aton
Witam jestem w trakcie a raczej na początku pisania pracy inżynierskiej w której mam zaprojektować proces technologiczny obróbki ślimaka walcowego i stożkowego na obrabiarce CNC firmy Famot-Pleszew CTX 210 V3 i tu mam do was pytanie czy jest ktoś w posiadaniu książek lub linków w których znalazłbym wszelkie informacje na temat obróbki ślimaków na centrach tokarskich. Jak tak to bardzo bym prosił o ich umieszczenie. Z góry dziękuję i pozdrawiam
