Wyciąganie liter
blue_17
Wyciąganie liter
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2010, 20:04
Witam chciał bym się dowiedzieć jak pisać w szkicu w SW chodzi mi np potem o zrobienie napisu 3D czyli jego wyciągnięciu, przypuszczam że się to da zrobić ?
bildder
Post napisał: bildder » 04 sty 2010, 20:32
Napisz cos wiecej. Napisy mozna wstawiac w szkicu plaskim, ale sa pewne techniki umozliwiajace deformacje w 3d.
Jakis przyklad zalacz.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2010, 07:34 przez bildder, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 04 sty 2010, 23:24
W dokumentacji wstawiam tekst poprzez dodanie notatki
Chodzi mi np o trójwymiarowy model litery np. "A" tylko żebym nie musiał rysować jej kreska po kresce.
bildder
Post napisał: bildder » 05 sty 2010, 07:34
Wstawiajac szkic na scianie lub plaszczyznie wybiera sie ikone "A" na pasku szkicu, i tam juz jest wszystko widac - jest uproszczony edytor.
Warto przygotowac linie konstrukcyjna (pomocnicza) i do niej tekst wyrownywac, w przeciwnym wypadku bedzie sie rozpoczynal w poczatku ukladu wspolrzednych.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 sty 2010, 00:19
A jak nazywa się dokładnie nazwa tego przycisku ?
bildder
Post napisał: bildder » 06 sty 2010, 10:28
No prosze Cie...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 sty 2010, 11:57
Rozumiem kolegi reakcję ale przepatrzyłem wszystkie paski również normalnie ukryte i znalazłem tylko opcje notatki ale po wstawieniu jej na płaszczyznę nie da się jej wyciągnąć :(
Być może mam za starą wersję ?
bildder
Post napisał: bildder » 06 sty 2010, 13:12
No przestan...
Napisalem, pokazalem! Na pasku szkicu (nie zadna notatka) szukasz ikony A. Jezeli jej nie ma to nalezy wybrac polecenie z menu narzedzia > elementy szkicu lub zmodyfikowac pasek (dodac ikone).
Czy za tak lopatologiczne wytlumaczenie nalezy sie pomógł?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
blue_17
Post napisał: blue_17 » 06 sty 2010, 19:54
Przepraszam że kolega się na wnerwiał, oczywiście wciskam pomógł ale zamieszczam obrazek, okazało się że prawdopodobnie mam błąd w programie :shock:
pełny ekran.JPG (77.4 KiB) Przejrzano 3194 razy
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 06 sty 2010, 21:46
Kolejny babol SW...
Dla mnie najgorsze jest to, że czasem widzę jakiś błąd (na przykład na rysunku daję "Pokaż ukryte krawędzie" dla jakiegoś parta i pojawiają się nie wszystkie albo wcale...) ale czasem może być błąd, którego na pierwszy rzut oka nie widać ale może zaważyć na projekcie... :neutral:
Wróć do „Solidworks”
