Dziwny problem z L298 w SSK-B01 - zwarcie
ado_memo
Post napisał: ado_memo » 03 sty 2010, 18:41
Witajcie,
Mam taki problem ze sterownikiem SSK-B01:
Jak do wyjścia układu nie jest podłączony silnik wszystko jest ok, ale gdy tylko podłącze silnik przepala się bezpiecznik w zasilaczu silników (36V) Podejrzewałem że winny jest układ L298 ale po wymianie na nowy problem występuje nadal.
Silnik pobiera 1.1A, bezpiecznik jest 2A (tylko na jeden silnik).
Wcześniej wszystko działało poprawnie do czasu jak zwarły mi się kabelki wychodzące na cewki silnika ;).
Mam kilka identycznych układów dlatego mam możliwość pokombinowania i podłączenie silnika do innego i działa.
Diody zabezpieczające sterownik po sprawdzeniu miernikiem wyglądają na sprawne.
Macie jakieś pomysły ?
Dziwne że wywala zasilanie dopiero po podłączeniu silnika...
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 sty 2010, 08:25
Może być kilka powodów.
1. Sterownik pracuje w trybie SLAVE bez podania sygnału synchronizacyjnego.
2. Pracuje w HALF STEP gdzie pobór prądu przekracza wartość bezpiecznika.
3. Zwarcie opornika RSENSE.
4. Zastosowany bezpiecznik jest bezzwłoczny.
zacharius
Post napisał: zacharius » 04 sty 2010, 09:19
ostatecznie uwalony most H w L298, nie wykluczałbym tej opcji.
ado_memo
Post napisał: ado_memo » 04 sty 2010, 19:31
Dzięki Leoo - brak synchronizacji to było to :)
Puściło na lucie przy dokręcaniu.
Wróć do „Elektronika CNC”
