PROJEKT PRZEKŁADNIA PLANETARNA
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sty 2010, 21:21
Marcin23WSM
Post napisał: Marcin23WSM » 03 sty 2010, 22:02
ok ja mam zalozony wiariant 3 kolo z zazebieniem wewnetrznym mam unieruchomione a naped jest przekazywany z kola slonecznego na jarzmo za posrednictwem satelit i wzor na przelozenie mam taki z1/(z3+z1) czyli 12/72 i przelozenie bedzie mi wychodzic ulamkiem i jak na moje oko zawsze bedzie ulamkiem a o ile wiem musi byc liczba calkowita
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sty 2010, 22:14
po pierwsze i w zasadzie ostatnie
koło centralne musi miec liczbę zebów minimum 14, to jest graniczna lizczba zebów, ponizej są koła korygowane, których zazwyczaj sie unika
jezeli i=8 to 8=z1(z3+z1) tylko że z1 to ilość zebów kola zewnetrznego a nie satelitki patrz na rysunek i numerki które koło jest ktore
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 03 sty 2010, 23:04
Kolejność jest taka: najpierw liczy się przełożenia ,potem dobiera konstrukcję przekładni.
[ Dodano: 2010-01-03, 23:35 ]
bartuss1 pisze:po pierwsze i w zasadzie ostatnie
ten wzór dotyczy innego przypadku niz Twój. Ty masz przeniesienie napedu z jarzma na koło słoneczne(wariator),a przyjąleś wzór na reduktor. Poszukaj w innych źródłach. Prawdopodobnie będzie i=z3+z1/z1(sprawdź).
[ Dodano: 2010-01-03, 23:38 ]
Marcin23WSM pisze:ok ja mam zalozony wiariant 3 kolo z zazebieniem wewnetrznym mam unieruchomione a naped jest przekazywany z kola slonecznego na jarzmo za posrednictwem satelit i wzor na przelozenie mam taki z1/(z3+z1) czyli 12/72 i przelozenie bedzie mi wychodzic ulamkiem i jak na moje oko zawsze bedzie ulamkiem a o ile wiem musi byc liczba calkowita
Na początku pisałes inaczej.
Marcin23WSM
Post napisał: Marcin23WSM » 10 sty 2010, 15:08
Przełożenie przekładni i reszta wymiarów policzyłem. Pozostało mi wyliczyc sily dzialajace na jarzmie wymiary jarzma oraz zaproponowac sposob polaczenia satelit z jarzmem. Macie moze jakies pomysly jak za to sie wziasc?
Pablito886
Post napisał: Pablito886 » 16 sty 2010, 21:27
Polecam książkę Kazimierza Ochęduszko "koła zębate" , jest sporo informacji dość łatwych do przyswojenia. Tak na przyszłość dobrze jest najpierw samemu gdzieś poszukać a nie odrazu pytać się innych np. o wzór na przełożenie:)
Wróć do „Rysunek techniczny”
