zakladajac, ze bede wykorzystywac te same transoptory co w projekcie (PC847) to jakie powinny byc rezystory?w podobnych projektach... w tym miejscu tj. w kolektorach transoptora - spotyka się od 3,3K - 10k
one ustalają prąd tranzystora wyjściowego transoptora... dobrać w zależności od zastosowanego transoptora...
zabezpieczenie LPT - potrzebne?
- Posty w temacie: 8
odpowiedź powyżej...berzer pisze:do czego jest uklad od JP6
to kondensatory odsprzęgające.... wartość ?berzer pisze:ile maja C2,C3,C4?
typowa... np. 10n...100n (ceramiczne.. monolityczne)
+ jakiś elektrolit na płytkę z 10uF (elektrolit... albo tantal)
to jest bardzo proste rozwiązaniaberzer pisze:moze jest jeszcze latwiejsze roziwazanie?
[ Dodano: 2006-03-06, 14:49 ]
a luknij w dataszitaberzer pisze:zakladajac, ze bede wykorzystywac te same transoptory co w projekcie (PC847) to jakie powinny byc rezystory?
albo przyjmij - to co się trafi... np. 3,3k
kolega ottop zaprojektował również PCB... elektrolit to taki duży okrągłyberzer pisze:co do kondensatorow zrozumialem, ze np C2, C3 mam dac po 10n + C4 np 10uF elektrolit
a te małe blisko transoptorów - to kondensatory odsprzęgające 10-100nF
wszedlem na strone kolegi ottop
http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml
uklad w calej okazalosci, lecz nie widze duzeeego okraglego kondensatora, wszystkie 3 wygladaja na takie same... hmmm..
widać - to wszystkie trzy są odsprzęgające (10n-100n)... a elektrolita niema?berzer pisze:wszystkie 3 wygladaja na takie same... hmmm..
[ Dodano: 2006-03-06, 17:22 ]
na stronie kolegi ottopa widać wyraźnie znamiona elementów
Zrobilem optouizolacje ale cos nie dziala... kurde
nie wiem jak teraz odszukac zonka w ukladzie, chyba sie porycze
taki jestem zly grrrrr... co radzicie? :/
[ Dodano: 2006-03-16, 02:03 ]
Teraz to juz w ogole zwatpilem we wszystko... zakladajac, ze mam plyte matke + 3 sterowniki l297/298 i teraz zrobilem "optoizolacje" to ta plytke matke zastepuja plytka "optoizolacji" czy opto->matka->stery? bo juz zwatpilem...
