Mała zabawka podejście 2
DPosk
#21
Post napisał: DPosk » 02 gru 2009, 22:50
wilo pisze:na temat jednego silnika wiem tyle więc albo się pomyliłem albo ten napewno ma coś powyżej 1 Nm
2 bardzo mi nie zależy idzie na oś Z
Jeśli mają 1Nm to będzie kolega zadowolony, ja w podobnej konstrukcji użyłem 0,6Nm i nie było źle. A jakie będą sterowniki?
etet100
Post napisał: etet100 » 02 gru 2009, 23:32
Faktycznie. Jednak mam AB3-C i AB2-L. Ten AB2-C jest wiekszy i moze byc mocniejszy.
wilo
Posty w temacie: 13
#23
Post napisał: wilo » 02 gru 2009, 23:34
No i tu się zaczynają schodzy :( mam 3 sterowniki na uln do całkiem innych silników tylko one wytrzymają prąd 1 A a te silniki maja 3 wrrrrr...
cóż coś się pomysli nad dobrym rozwiązaniem problemu najprędzej coś w stylu SSK-B02 polecacie coś innego może ?
[ Dodano: 2009-12-02, 23:38 ]
etet100 pisze:
Faktycznie. Jednak mam AB3-C i AB2-L. Ten AB2-C jest większy i może być mocniejszy.
zobaczymy ocenimy jak przyjdą silniczki teraz by pasowało kupić 2 AB2-C do kompletu i jeśli faktycznie mają ponad 1 Nm to pewnie będe zadowolony z nich i w przyszłości po za tym na stronce z silnikami co znalazłem opis on kosztuje 64 zł :)
DPosk
#24
Post napisał: DPosk » 02 gru 2009, 23:42
Sterownikiem na uln ciężko będzie wysterowac, próbowałem za pomoca programu turbocnc i słabo to wyglądało najlepiej jakiś sterownik step-dir. Jak budowałem swoją maszynkę to kupiłem sterowniki z allegro od nati4dawid za 30zł/szt i do tej pory działają na zasilaczu komputerowym. W tej chwili ten użytkownik nie ma wystawionych aukcji ale można do niego napisac to może da namiary na sterowniki.
Ostatnio zmieniony 02 gru 2009, 23:50 przez DPosk, łącznie zmieniany 1 raz.
wilo
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: wilo » 02 gru 2009, 23:49
DPosk pisze:Sterownikiem na uln ciężko będzie wysterowac, próbowałem za pomoca programu turbocnc i słabo to wyglądało najlepiej jakiś sterownik step-dir
To jest uln i kilka układów sterownik ze strony ściągnołem step dir było o tym na forum ottop czy jakoś tak znajdę jutro to wstawię linka dla potomnych :)
mozna by się pobawić z tym uln troche dodać przerobić :) i by dało się coś z tym zrobić ale jak wyjdzie coś nie tak to mi kompa trafi :(
[ Dodano: 2009-12-08, 20:16 ]
co myślicie o takiej szlifierce spełni ona swoje zadanie czy lepiej poszukać czegoś lepszego
http://www.allegro.pl/item830405997_min ... entow.html
[ Dodano: 2009-12-11, 13:06 ]
A więc zmieniłem koncepcje prowadnic i będa wałki z łożyskami na osi Z fi 12mm posów 5cm na osi X Yfi 16 podparte konstrukcja narazie ostanie sie drewniana w przyszłości zmieni sie w aluminiową pole robocze wyjdzie 35 na 35 na 5 cm silniki jak wczesniej pisałem 2 Sanyo Denki Ab2-C i 1 Ab2-L frezarka z linku wyżej dziś powinna przyjść :)
przeniesienie posuwu narazie śruba M8 potem chciałbym kulową ale strasznie droga jest :(
moje pytanie teraz do drobnej zabawy taki skład da rade w miare dokładnie pracowac na szybkości mi niezalezy bardziej na dkoładności
pasierbo
#26
Post napisał: pasierbo » 03 sty 2010, 12:51
Jeżeli chcesz tanie dobre silniki do tanich sterowników to poluj na allegro na coś takiego http://www.allegro.pl/item858712925_sil ... i_bcm.html Ostatnio jest na to sporo chętnych i cena poszła trochę w górę. Kiedyś można było taki kupić i za 36pln. Sprzedawca wystawia je dość regularnie. Kiedyś podobnie jak ty pierwsze co kupiłem to te silniki AB3-L czy coś w tym stylu i jak zacząłem liczyć ile będzie kosztowało sterowanie to zwątpiłem.
Z trochę słabszych to szukaj coś w tym stylu do 2A http://www.allegro.pl/item868321097_sil ... t_bcm.html wysterujesz je ssk-b01 a i myślę momentu im wystarczy do tego sprzętu.
Śruba kulowa przy takiej konstrukcji drewnianej do przerost formy nad treścią, szkoda kasy.
wilo
Posty w temacie: 13
#27
Post napisał: wilo » 03 sty 2010, 17:27
koszt sterownika do tych silników robiąc samemu, korzystająć z prostego sterownika silnika krokowego ze strony ottop-a po małej przeróbce nie wyniesie więcej niż 100 zł za 3 z optoizolacją dla portu lpt i moge sobie wysterować silniki do 30A 50V
teraz zbieram sobie na wałki podparte na szufladowych to do pcb bardzo się nie nada za duże ma luzy :(
[ Dodano: 2010-02-01, 11:29 ]
kurde to już 3 podejście do konstrukcji ale juz nie z praktikera elementy wycinane ze sklejki na lepszym sprzecie poniżej kilka fotek konstrukcja prawie na wykończeniu na piatek będą prowadnice do osi y i x wiec na nastepny tydzień będzie odpalona
gogiel
#28
Post napisał: gogiel » 02 lut 2010, 23:56
Witam, pytanko:
Jak koledze sprawdził się ten słabiutki DREMEL? Zaczynam budować maszynę i zastanawiam się nad "wrzcionem" ... pozdrawiam
niko65
#29
Post napisał: niko65 » 03 lut 2010, 19:57
ja tez mam tego dremelka jesli chodzi o moc to dal rade frezowac 3mm frezem w alu ale strasznie sie "wyruchal" i sa luzy dosc duze teraz na nim:/
LukaszWiecek
Post napisał: LukaszWiecek » 05 lut 2010, 20:03
A masz może Kolego jakieś rysunki/projekt tej swojej najnowszej koncepcji? Wygląda dosyć rzeczowo, a właśnie czegoś takiego szukałem :) Tylko po co wyważać już otwarte drzwi, no nie? :)
Oczywiście jakieś piwko będzie przewidziane, co by dalsze prace lepiej szły :D
