Giętarka w lubelskiem potrzebna.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 02 sty 2010, 13:00
Elemento po lewej raczej ciężko może byc pogiąc na gietarce ze względu na bliskosc końców rury po zagięciu. Element po prawej możliwy do wykonania tylko musisz się dowiedziec jakie promienie gięcia mają dla tej rury. Trochę grubawa ścianka ale powinno dac radę jesli mają odpowiednio mocną maszynkę.
xlv
Post napisał: xlv » 02 sty 2010, 13:39
No właśnie, ten pierwszy element ciężko jest wykonać z powodu jaki opisałeś. Być może są maszyny , które dały by radę to zrobić :roll: . Co do siły jakiej potrzeba użyć, wiem na pewno że zwykła giętarka 12 t radzi sobie z tym bez problemu ale ta sam zwykła giętarka za 400 czy 500 zł made in china nie ma pamięci i każdy kolejny element trzeba doginać metodą prób i błędów aby był choć zbliżony kształtem . Wracając jeszcze do pierwszego elementu , to końce są zbliżone do siebie w odległości ok 6 cm.
HUD
Post napisał: HUD » 02 sty 2010, 17:54
Zgłoś się do firmy Czech na Zemborzyckiej, oni mają giętarki
Pozdrawiam Krzysztof G.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 02 sty 2010, 18:31
jak poprzednik.
To akurat najpredzej w firmie "Czech". Aczkolwiek i tak watpie czy Ci to wykonają a jesli juz to nie na giętarce cnc. Predzej będą chcieli spawać z kolanek
xlv
Post napisał: xlv » 03 sty 2010, 00:14
Chciałbym uniknąć spawania z kawałków, zależy mi na tym aby to było z jednego kawałka. Wielkie dzięki za informacje, skontaktuję się z tą firmą niebawem.
Wszelkiej dobroci w Nowym Roku!
Matador
Post napisał: Matador » 03 sty 2010, 17:32
HUD pisze:jest kilka firm mających odpowiedni sprzęt, ale tak jak napisał upadły mnich daj jakieś rysunki.
A co do Tabalu, to ceny mają kosmiczne, kiedy tam nie pojadę to szczególnie w biurze czuje się jak największy wróg a nie klient, a rysunek w formacie DWG to jakiś kosmos :lol:
Potwierdzam,jest taki jeden mlodszy w biurze,bez bata nie podchodz i laskę robi
że sprzedaje.
pzdr
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 03 sty 2010, 19:25
Matador pisze: i laskę robi
że sprzedaje.
pzdr
No wiesz :???:
xlv
#18
Post napisał: xlv » 03 sty 2010, 21:45
Hehehe, dzięki Matador, aż takiej opcji nie potrzeba :lol: , wystarczy jak będzie miał dobrą giętarkę :wink:
Cathou
#19
Post napisał: Cathou » 18 gru 2011, 22:39
spróbuj tak :
HEMAR
Lublin, al. Kraśnicka 240
tel. 81 5032545
Firma Prywatna KOJA Janina Konopka
18-520 Stawiski, ul. Smolniki 11
tel. 086 474 26 03 / fax : fax. 086 278 51 33
AMZ KUTNO Sp. Z o.o.
Ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kurno
www : http://www.amz.pl/
oni mają trzpieniówki, tylko pytanie, czy beda mieli oprzyrządowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
