frezarka CNC 1000x600x300
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 25 gru 2009, 09:44
adres znają wszystkie dzieciaki to ich trzeba pytać
do mnie przyszedł przez pomyłkę
[ Dodano: 2009-12-31, 17:55 ]
sterowanie prawie gotowe
Ostatnio zmieniony 02 sty 2010, 09:26 przez Holz Marian, łącznie zmieniany 1 raz.
dasza77
Post napisał: dasza77 » 31 gru 2009, 18:23
Ta biała skrzynka , to falownik ?
Jeżeli tak , to może "siać kiloherze" na sterowniki i pozostałe.
Moim zdaniem ( co spraktykowałem) jak najdalej z falownikiem od sterowania.
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 31 gru 2009, 18:27
jak będą problemy to poszukam innego miejsca dla falownika
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 sty 2010, 00:05
Radiator mostka prostowniczego będzie się nagrzewał i będzie przekazywał ciepło do kondensatora filtrującego. Radzę umieścić kondensator obok trafa. Mostek lepiej będzie przykręcić do spodu chasiss, które wygląda na aluminiowe.
unix
Post napisał: unix » 02 sty 2010, 00:09
Leoo pisze:Radiator mostka prostowniczego będzie się nagrzewał i będzie przekazywał ciepło do kondensatora filtrującego. Radzę umieścić kondensator obok trafa. Mostek lepiej będzie przykręcić do spodu chasiss, które wygląda na aluminiowe.
Chassis oznacza ramę, podwozie samochodu więc jak się bawimy w anglojęzyczne zwroty to z całym szacunkiem ale miejmy o tym pojęcie ;)
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 02 sty 2010, 00:14
unix pisze:
Pewna światowa firma a dokładnie PHILIPS używa słowa chassis do obudów do elektroniki właśnie.
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
unix
#17
Post napisał: unix » 02 sty 2010, 00:18
No fakt ;)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chassis
Jednak w tym przypadku to obudowa a nie rama ;)
Pozdr
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#18
Post napisał: Holz Marian » 02 sty 2010, 01:22
to jest oryginalny zasilacz kupiony w komplecie ze sterownikami, dzięki za rade zwrócę uwagę na jego pracę pod obciążeniem, jak będzie trzeba to wyląduje w innym miejscu
Leoo
#19
Post napisał: Leoo » 02 sty 2010, 12:53
unix pisze:No fakt
Ja akurat czytam i widzę, że chodzi o coś, co pozostaje po zdjęciu obudowy (nadwozia). Pewnie muszę kupić lepszą ściereczkę do monitora.
W mojej propozycji chodziło o dużą płytę, na której stoi trafo i bynajmniej nie jest to spód obudowy.
Holz Marian
Posty w temacie: 27
#20
Post napisał: Holz Marian » 03 sty 2010, 14:08
czwarta oś już zaprojektowana max średnica 200 mm długość 500 mm
ObrazekObrazekObrazek
