Jak zmusić Macha3 do pobieranai ofsetów narzędzi przy ręczne
faniron
Post napisał: faniron » 30 gru 2009, 18:26
Jak zmusić Macha3 do pobierania ofsetów narzędzi przy ręcznej wymianie frezów w oprawkach?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 30 gru 2009, 20:46
masz w menu konfiguracja magazyn narzędzi, tam możesz zdefiniować narzędzie,(jego srednicę oraz długość), a następnie musisz wybrać narzędzie w swoim gkodzie.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
faniron
Post napisał: faniron » 30 gru 2009, 20:50
I tak zrobiłem. Ale nie uwzględnia i zmiany długości narzędzia.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 30 gru 2009, 21:27
t0606
narzedzie6 ofset6 - działać musi ;)
ps
przy g42,g41
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 30 gru 2009, 21:42
Kurcze Olo no nie wiem u mnie działa tylko przez M606 a potem oczywiście g41 albo 42 i g43 lub 44.Tablica offsetów w Mach u mnie dotyczy tylko numerów narzędzi a nie numerów korekcji i dlatego nie wiem jak wywołac wymianę narzedzia 5 z korekcją 50 według mnie to jest automatycznie narzędzie numer 50 no chyba że się mylę :wink:
olo_3
Post napisał: olo_3 » 30 gru 2009, 23:04
nie potrafię koledze konkretnie odpowiedzieć, bo przyjęło się ze do narzędzia 50 korekcja zapisana w tabeli pod nr 50.
teoretyzując powinno działać tak jak mówisz,
nie mam macha (maszyny) pod ręka by to sprawdzić, ale jak faniron zrobi tak jak napisałem to będzie działać - przynajmniej u mnie działa- kiedyś też męczyłem się godzinami ( z korekcja), aż w końcu popatrzyłem do instrukcji macha ;)
jeśli chodzi o korekcje to w s3 wywołuje się tak samo, w s8 korekcja to parametr D ... (z tym ze korecka ważna aż do zmiany narzędzia, po zmianie należny wywołać lub odwołać.
wiec nic nowego taki zapis jaki użyli w machu
faniron
Post napisał: faniron » 31 gru 2009, 19:51
Dziękuję za rady. Udało się :)
olo_3
Post napisał: olo_3 » 31 gru 2009, 21:11
fajnie, ale napisz konkretnie co naprawiło problem i co było jego przyczyna - dla potomnych
bo ja rozumiem ze 2 rzeczy:
- enable na offset
- zapis programowy np- t0606
pozdr
faniron
Post napisał: faniron » 31 gru 2009, 23:51
W programie dla tokarki M6 T0101 działa poprawnie. Natomiast we frezarce nie. Interpretowane jest jako narzędzie nr 101.
Prawidłowo działa komenda M6 T1, ale żeby program pobrał ofset długości narzędzia do makra M6start o treści:
tool = GetSelectedTool()
SetCurrentTool( tool )
dodałem:
Code "G43 H"&Tool
Teraz już jest OK
