Tokarka LD 250 pytanko
Jurga
Post napisał: Jurga » 31 gru 2009, 13:17
zakupiłem wczoraj tokarkę i nurtuję mnie takie pytanie...
Czy ta tokarka LD250 posiada jakieś sprzęgło (odśrodkowe)??
Zauważyłem, że jak załączę tokarkę i silnik pracując na wolnych obrotach to wrzeciono stoi w miejscu, a przy większych obrotach jest przekazywany mały moment obrotowy.
Czy to jest wada sprzęgło czy brak klina na wrzecionie na które przekazywane są obroty z silnika??
I czy ktoś posiada dokładny schemat kinematyczny tej tokarki??
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 31 gru 2009, 14:55
Nie posiadam takiej tokarki ale sprawdziłbym napięcie paska klinowego.
Jurga
Post napisał: Jurga » 31 gru 2009, 17:20
w tej tokarce nie ma paska klinowego tylko jest pasek zębaty...
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 01 sty 2010, 19:29
Mam DTR, ale do LD 550. Mam nadzieję, że różnią się tylko długością łoża. Ze schematu kinematycznego trudno cośkolwiek wywnioskować. Jest rozstrzelony rysunek części, ale bardzo mały i słabo widoczny. Spis części zawiera nazwy jakieś dziwne. Lepiej może zrobić taką próbę: zablokować uchwyt, włączyć na moment silnik na małych obrotach i zaobserwować, które części się obracają, a które nie pomimo, że powinny.
januszs0
Post napisał: januszs0 » 01 sty 2010, 23:34
Witam Kolegów
W tej maszynie na 100% nie ma sprzęgła. Z silnika przez pasek zębaty jest napędzany wałek na którym jest zamontowane koło plastikowe które współpracuje z 2 kołem również plastikowym. To 2 koło jest zamontowane bezpośrednio na wałku na końcu którego jest zamontowane wrzeciono. Z twojego opisu można wywnioskować że masz problem albo z małym kołem zębatym albo z klinem. Małe koło zębate przesuwa się po takim długim klinie i zazębia się odpowiednio z 2 kołem w wyniku czego mamy dostępne 2 prędkości wrzeciona. Druga możliwa usterka to brak klina na kole pasowym. Jeśli w twojej maszynie można włączyć silnik a wrzeciono się nie kręci to jest ona na 100% uszkodzona. Jeśli jest to nowa maszyna to proponuje reklamację bo do zdiagnozowania tej usterki trzeba rozbierać całą maszynę.
pozdrawiam Janusz
Gryzon
Post napisał: Gryzon » 22 paź 2010, 13:51
Witam serdecznie wszystkich. Pozwolę sobie odkopać ten temat ze względu na moją obecną próbę zakupu małej tokarki.
Oglądałem na żywo LD 250 i LD 550 i 550-tka wydaje mi się za duża do moich potrzeb. A pytanie jest następujące - czy w 550-tce te kołą o których mowa także są z plastiku ? Czy dotyczy to tylko 250-ki ..... Mam uraz do plastikowych zębatek wszelkiego rodzaju....
maga11
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: maga11 » 22 paź 2010, 14:48
Gryzon pisze:Witam serdecznie wszystkich. Pozwolę sobie odkopać ten temat ze względu na moją obecną próbę zakupu małej tokarki.
LD250 i LD550 to dwie całkiem rożnie zbudowane tokarki, nie tylko inna długość łoża, LD250 to inaczej MiniLathe czy 7x10,7x12. LD550 to praktycznie tokarka, której poświęcone jest sąsiednie forum - NUTUL 550. Jeśli tylko zmieści ci się LD550 w warsztacie to bym się nie zastanawiał.
Do czego chcesz jej używać ? Jakie materiały i średnice ?
pozdrawiam
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 22 paź 2010, 15:53
Dobrze się zastanów zanim wydasz kasę .
Sugeruję wpisać w wyszukiwarkę tego Forum " Mini Lathe " i poczytać .
np:
Pomoc w wyborze małej tokarki
i tu...
tokarka
i tu ...
MAŁA TANIA TOKARKA
Ostatnio coraz częściej pojawiają się modele pośrednie pomiędzy 250 a 550 np:
TDM 400 FARTOOLS
Co do twojego pytania o koła z plastiku. W 250 tylko plastik ( 99%) w 550 zależy od producenta - czyli musisz pytać sprzedawcę ( i koniecznie sprawdzić przed zakupem ) W necie w sklepach internetowych zauważyli ten problem i sprzedają komplety kółek metalowych nawet do 250-ek. Niestety oznacza to, że trzeba dopłacić i ceną doganiasz 550 - ale niestety jakością ( głównie odpornością na wpadanie w wibracje ) już nie.
Dziś na Allegro chin-ka przywieziona z Anglii ...
Tokarka AMA180V
Jak widać na nasz rynek takie nie trafiają - mimo że jest typu mini wszystkie kółka wykonane z metalu. Ogólnie jak na malucha wygląda solidnie.
Balum
Post napisał: Balum » 22 paź 2010, 21:02
Ponieważ to mój pierwszy post to witam wszystkich Forumowiczów.
Postanowiłem dodać swoje 3 grosze, gdyż właśnie dokonałem wczoraj zakupu małej tokarki. Jest to TECH-MIG LD-250 zakupiony w LerłaMecośtam za 1990 w Wawie. Po pierwszych oględzinach zaskok bo zębatki są metalowe. Co prawda tokarka będzie wykorzystywana do modelarstwa, więc małe elementy, przeważnie metale lekkie lub tworzywa - dlatego plasticzane kółka bardzo mnie nie przerażały. Zresztą przygotowałem już sobie plan awaryjny i nawiązałem kontakt ze ślusarzem, który był gotów pomóc w ewentualnym dorabianiu części zamiennych. Serwis też jest w Wawie, ale z tego co wyczytałem na forum nie funkcjonuje za szczególnie.
Na razie zająłem się przygotowaniem i regulacją tokarki. Potem trochę zakupów oprzyrządowania i do dzieła. Jak już coś wykonam będę mógł powiedzieć więcej. Jeśli będą chętni to napiszę jakie będę miał uwagi podczas ustawiania.
Post napisał: RomanJ4 » 22 paź 2010, 21:20
Trafiają, kolego, trafiają tylko pod innymi nazwami i w różnych cenach.
http://allegro.pl/tokarka-quantum-d210x ... 13551.html
http://allegro.pl/tokarka-quantum-d210x ... 13550.html
sam mam podobną tylko trochę większą i kombajn. Zrobiłem parę modyfikacji, regulacji i nawet nieźle chodzi. Co ważne: trzyma reżim powtarzalności nastaw. Wymienię jeszcze silnik z jednofazowego na trójfazowy z falownikiem.
A co do tokarek ogółem, to im większa masa tokarki tym mniej drgań, oczywiście po regulacjach i kasowaniu luzów.
