Program Maxnc
pablo004
Program Maxnc
Czy ktoś używa programu Maxnc ?. Ja kupiłem kiedyś sterownik i ten własnie program w firmie o tej samej nazwie. Sterownik unipolarny stał się trochę za skormny do moich ,wymagań zastąpiłem bipolarnym, lecz wersja programu który posiadam nie przewiduje innego sterownika. Może ktoś ma wersję bipolarną , chętnie się zamienię , mogę rówmież odsprzedać sterownik. Ten program występuje również pod nazwą TMG.
[ Dodano: 2004-10-15, 15:07 ]
Czy ktoś używa jeszcze programów dosowskich do sterowania maszyn ?
Jeżeli używacie to jakich.? Ja ciągle pracuję w dosie i uważam że jako sterownik jest to najtańsze rozwiązanie i bardzo bezpieczne. Jako komp wystarczy pentium 200 które jest prawie darmo, a wymagania dos pokrywa z ogromną nadwyżką.
Chętnie wymienię uwagi - a może takimi antykami już nikt się nie zajmuje.
pozdrawiam pablo004
pozdrawiam pablo004
pltmaxnc
Używam do sterowania wyłącznie programów DOS. Mam kilka aplikacji napisanych własnoręcznie w turbobasicu i visual basicu for DOS i różne programy z sieci. Chyba niewielu słyszało o VB for DOS, programie powstałym w 1991 roku. Do popędzania frezarek wystarczy mi komputer 386 z 4 mb pamieci. Przy dużych robotach maszyna potrafi pracować po kilka dni i bardzo dobre jest stosowanie drugiego komputera tylko dla maszyny.
Pliki szykuję w programach CAD i w postaci G code przenoszę na komputer roboczy.
Nie mam niestety MAXNC , ale znam trochę wersję demo TMG. Może któryś z kolegów zna sposób na wysterowanie sterownika bipolarnego z programu dla sterowników unipolarnych. Teoretycznie powinno być to możliwe ale nigdy tego nie próbowałem.
pltmaxnc
pltmaxnc
rchobby
Przy sterowniku niededykowanym jest to możliwe bez żadnych problemów. Ale kiedy sterownik jest przeznaczony do pracy z konkretnym programem może być problem - program sprawdza czy ma podłączony właściwy sterownik. Inaczej, jeżeli sterownik podłączony do LPT nie powinno być problemu, natomiast przy RS232 potrzebna jest znajomość protokołu transmisji.pltmaxnc pisze:... Może któryś z kolegów zna sposób na wysterowanie sterownika bipolarnego z programu dla sterowników unipolarnych. Teoretycznie powinno być to możliwe ale nigdy tego nie próbowałem...
pltmaxnc
W konstrukcjach opartych o LPT i sterowanie krok/kierunek nie ma żadnych problemów przy podłączaniu obu typów sterowania, najwazniejsze aby dobrze skonfigurować połączenie.
pltmaxnc
NIE, nie pytam z której strony igła ma ucho ...............
Problem polega na tym że z programu bipolarnego otrzymuję zawsze tylko dwa sygnały step i dir.
Program z wyjsciem fazowym podaje w tym przypadku cztery sygnały nastepujące po sobie lub w przypadku półkroku częściowo pokrywające sie. Oczywiście podłączony silnik jakoś się obraca, nie wiem tylko czy we właściwy sposób. Moje pytanie brzmi , jak podłączyć dwa wejścia do czterech wyjść z portu LPT . Nigdy tego nie próbowałem na poważnie , może jest jakaś metoda.
Załóżmy że program nie sprawdza czy ma podłączony właściwy sterownik.
rchobby
Jak uzyskać sterowanie fazowe z sygnałów step/dir -> w plikach pdf są podpowiedzi jak można to rozwiązać.
Ale odwrotnego rozwiązania, czyli fazowe na step/dir nie spotkałem w sieci. Potrzebny jest układ logiczny który będzie wykrywał kierunek na podstawie kolejnych sekwencji fazowych a każda zmiana sekwencji powoduje wygenerowanie sygnału kroku.
- Załączniki
- step2phase.pdf
- (24.79 KiB) Pobrany 702 razy
- stepdirh.pdf
- (27.21 KiB) Pobrany 966 razy
pltmaxnc
Dzięki za informacje. Przeglądając str. www.maxnc.com znalazłem informacje że firma posiada wersję programu step, dir. Jeżeli PABLO004 kupił u nich program fazowy to myslę że powini mieć jakiś upgrade za niewielkie pieniądze, ew trzeba poszukać w sieci może będzie. pozdrawiam
mawwo
Tylko się rzucił , czy może robiłeś na nim (+L298)Rzucił mi sie na oczy scalak L6506
Będę chciał go wykorzystać do sterownika MM2001 z
http://gm.cnc.free.fr/en/index.html
do cięcia styropianu
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Wojtek
mawwo
504-045-238
