Wrzecionko ER16 napędzane osobnym silnikiem
kris79
Zaczęłem sobie projektowaś wrzecionko na tulejki od Kressa (ER16).
Chciałbym aby było napędzane za pomocą paska silnikiem 3 fazowym z falownika.
Zrobiłem wstępny projekt i mam parę pytań.
Na dole są 2 łożyska skośne 2 rzędowe 3203, a na górze jedno 6202.
Wrzeciono ma długość 125 mm. Czy będzie dobre to do frezowania Aluminium i stali?
Czy oś powinna być dłuższa?
- Załączniki
- Wrzeciono
- Clipboard03.jpg (19.17 KiB) Przejrzano 1249 razy
Tomek155
Zrobiłem już kilka wrzecion więc mogę co nieco podpowiedzieć. Po pierwsze, łożyska skośne bliżej końcówki wrzeciona ze stożkiem, będzie sztywniejsze. Konstrukcje przy tej długości można uprościć stosując 2 łożyska skośne na końcach bez łożyska kulkowego zwykłego na końcu ale w amatorskich warunkach będziesz mieć problem z uzyskaniem współosiowości otworów pod łożyska w korpusie. Jakie obroty przewidujesz bo od razu mówie że dobranie odpowiednich łożysk i pasowań przy wysokich prędkościach obrotowych nie jest tak proste jakby się mogło wydawać. Życzę powodzenia w razie pytań chętnie podpowiem.
Tomek
Tomek
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
kris79
Wyczytałem, że te łożyska są przeznaczone do około 12000 obr na min mi wystarczy 10000 max.
Łożysk bliżej nie mogę dać bo zobacz na ysunku poniżej że stożek będzie miał chyba za wąską ściankę, jakby było stoczone niżej.
A o jakich pasowaniach mówisz?, ja niedawno kupiłem tokarkę i jeszcze z bardzo się nie znam na tym (znaczy wiem że posd łoysko daje się 5 setek więcej na wałku żeby ciasno wchodziło)
[ Dodano: 2009-12-30, 22:55 ]
Acha i łożyska skośne będą dokręcone śrubą , której tutaj nie widać jeszcze a będzie ona wkręcona na nagwintowaną część wałka, czy to jest dobre rozwiązanie?
- Załączniki
- Clipboard04.jpg (7.4 KiB) Przejrzano 3535 razy
Tomek155
0,05 przy tej średnicy wałka to o wiele za dużo zrób na 0.00 lub max +0,01 w obudowie identycznie bo inaczej łożyska zaczną się grzać i szumieć. Raczej skręcane nakrętką a nie śrubąkris79 pisze:A o jakich pasowaniach mówisz?, ja niedawno kupiłem tokarkę i jeszcze z bardzo się nie znam na tym (znaczy wiem że posd łoysko daje się 5 setek więcej na wałku żeby ciasno wchodziło)
BYDGOST
5 setek to sporo za dużo. Popatrz w tabele pasowań i dobierz odpowiednie pasowanie do średnicy wałka. Tabele masz tu: http://www.2itam.pl/it/pliki/prace_stud ... a4e0dee771kris79 pisze:wiem że posd łoysko daje się 5 setek więcej na wałku żeby ciasno wchodziło)
A jak wykonasz gwint?
zacharius
polecam do obejrzenia mój temat mikrowrzeciona. (nie mylić z samoreklamą
konstrukcja podobna tylko że zminiaturyzowana jeszcze bardziej.
https://www.cnc.info.pl/topics63/mikrow ... t16505.htm
projekt ukończony i śmiga.
Tomek155
Raczej niema lepszego sposobu. Tylko obowiązkowo dwie nakrętki.kris79 pisze:Gwint chciałbym wykonać nożem tokarskim do gwintów.
Chyba że macie lepszy pomysł żeby zablokować łożyska przed wysunięciem się.
