Peet a kompensacja większa o 1mm ma wpływ na wielkość otworu jeśli szczelinę cięcia przy cięciu otworu masz po lewej? No może ma jak kolo daje kompensację na zewnątrz otowru.Peet pisze:W żółtej tabelce z parametrami programu na maszynie ustaw sobie kompensację większą o 1mm skoro otwory wychodzą za duże o 2mm.
No można by jeszcze zapytać jak nadajesz scieżkę cięcia (w którym kierunku) dla otworu i po której stronie kompensację ale to chyba oczywiste.trampex pisze:Mam do wypalenia otwór np. 10mm ale wypala 12mm :/ O co chodzi? Złe dane w programie? Da się to jakoś ustawić, żeby wypalało właściwy wymiar?
Nie raz już o tym pisano na forum. Gluty= szlaka. Wszystko zależy od właściwie ustawionego ciśnienia gazów, wysokości palnika nad blachą i szybkości cięcia. Da się ustawić jak najbardziej, wszystko jest kwestią doświadczenia.trampex pisze:Żeby nie zaśmiecac, to dorzucę jeszcze 2 pytania z innej beczki.
1. Od czego zależy, ze po wypaleniu, na spodzie blachy zostają "gluty"? Da się jakos ustawić żeby po wypaleniu blacha była gładka?
Nie ma to żadnego znaczenia ani w Fastcamie ani w Fastneście. Zapodaj mejla to Ci podeślę spolszczenietrampex pisze:W programie, materiał który będzie wypalany ustawiam powiedzmy, ze "nieokreślony". W fastcamie jest to napisane po angielsku więc nie wiem jak to się pisze w oryginale. Może to mieć jakieś znaczenie?
