Jak przeciąć pręt z HSS
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 27 gru 2009, 17:55
Witam !
Dostępne są pręty 10x10 mm ze stali HSS jako materiał na noże tokarskie.
W jaki sposób przeciąć taki pręt ?
Dysponuję szlifierką stołową i małą frezarką z różnymi trzpieniami.
Mogę dokupić jakąś tarczę diamentową do cięcia. Jednak nie mam pojęcia co mam kupić i jak się do tego cięcia zabrać.
tuptus59
cięcie hss
Post napisał: tuptus59 » 27 gru 2009, 18:09
najlepiej tarczą cienką do metalu np na przecinarce z tarczą taką jak w szlifierce kontowej nie musi być diamentowa możesz lekko schłodzić podczas cięcia jak się zdąży nagrzać
tuptus
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 27 gru 2009, 18:49
Mam szlifierkę stołową, frezarkę i piłę tarczową 250mm ze stolikiem (ukośnica).
Do każdej z tym maszyn potrzebna jest tarcza o innej wielkości. Nie mogę więc kupić jednej tarczy i eksperymentować.
Czy jeśli kupię taką tarczę:
http://www.allegro.pl/item859345755_tar ... 60_40.html
to na frezarce przetnę pręt z HSS ?
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 27 gru 2009, 18:50
Tarczami diamentowymi nie obrabia się stali .Są przeznaczone do obróbki węglików spiekanych ,ceramiki,szkła. Do stali uzywa się tarcz korundowych ,elektrokorundowych ,borazonowych i innych.
Najłatwiej dostępna będzie ściernica od szlifierki kątowej ,którą można zainstalować na szlifierce stołowej ,po dorobieniu wkładki centrujacej. Przetniesz na tym HSS bez problemu. Polecam grubość 1-2 mm.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 27 gru 2009, 19:06
@Pawel2420
Nie spiętrzaj problemów sobie, i nie komplikuj wszystkiego Tuptus59 radzi dobrze kup do szlifierki kontowej cienką tarczę i tnij, po cieciu włóż szybko do wody aby pod hartować, lub chłodź w trakcie ciecia.
Pawel2420
Post napisał: Pawel2420 » 27 gru 2009, 19:08
zdzicho pisze:Najłatwiej dostępna będzie ściernica od szlifierki kątowej ,którą można zainstalować na szlifierce stołowej ,po dorobieniu wkładki centrujacej. Przetniesz na tym HSS bez problemu. Polecam grubość 1-2 mm.
Dziękuję za pomoc.
Tak zrobię.
Wróć do „Obróbka metali”
