konfiguracja 4 osi w mach3
b_j
Post napisał: b_j » 23 gru 2009, 16:40
Mam problem tego typu że zbudowałem sobie 4 os tylko jest problem z jej wysterowaniem.
Gdy w programie mam kod np taki :
G90
G21
G49
G0Z50.0000
M3 S24000
G0 A1.3476 X0.3743 Z50.0000
G1 Z-0.5000 F500
G1 A1.4971 X0.4159
G1 A1.8492 X0.5137
G1 A2.6356 X0.7321
Maszyna zachowuje się następująco:
start wrzeciona, obraca oś a i dojeżdza do x, następnie z do -0,5 i obrót do A.14971 lecz nie jedzie najbliższą drogą tylko aby dojechać obraca o ponad 360 , kolejne wiersze już są wykonywane prawidłowo. Za każdym razem przy różnych programach jest ten sam problem.
Zawsze drugi kąt osiąga obracając dodatkowo o 360stopni + lub - zależnie od tego jaki kąt ma osiągnąć. Dziwi mnie najbardziej że wszystkie kolejne ruchy są już prawidłowe -tzn oś obraca się troche w lewo troche w prawo i jakoś to idzie .
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Jak należy ustawić parametry w mach 3 oprócz konfiguracji silników, przełożenia itp.?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 gru 2009, 18:23
Witam . Powinno pomóc---główne ustawienia programu-osie obrotowe-postaw ptaszka przy -rozłóż na 360 stopni.
b_j
Post napisał: b_j » 26 gru 2009, 11:26
a w wersji angielskiej jak to się dokładnie nazywa? Wiem że tam sa trzy różne opcje do zaznaczenia - próbowałem już wiele konfiguracji ale raczej bez zmian.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 26 gru 2009, 12:00
b_j
Post napisał: b_j » 26 gru 2009, 13:18
dzięki, w poniedziałek sprawdze jak to wszystko idzie, i odezwę się :-D
wesołych świąt
ikant
Post napisał: ikant » 03 wrz 2011, 18:41
widzę, że stary temat ale jestem ciekaw rezultatu...
Krzysiek
