frezarka CNC 1000x600x300
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 18 gru 2009, 17:57
witam serdecznie wszystkich
nad budową cnc myślałem już od jakiegoś czasu i tworzyłem sobie projekt w komputerze
nareszcie udało się wystartować z realizacją
oto efekty:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 18 gru 2009, 23:24
Opisz trochę więcej na temat maszyny - średnica wałków, jakie śruby napędowe, silniki krokowe :smile: :?: Wrzeciono będzie uchylne tzn. z możliwością obrotu?
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 19 gru 2009, 00:02
wałki 20 mm
śruby 16 mm kulowe
silniki 23HS2430-08 1,8 stopnia 3A 3,0 Nm
sterowniki M542
zasilacz 12A 36V
płyta główna PG2
wrzeciono ELETTROMANDRINO 2,0 kW 18000 Rpm ER20 Spindel CNC HF obracane po 90 stopni
oś Y uchylna po 45 stopni
z możliwością zamontowania osi A
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 19 gru 2009, 12:11
blacha osi Z wydaje się być trochę cienka na moje oko :) no i mogłeś dać w podstawie jeszcze jeden poprzeczny profil na środku nawet dużo delikatniejszy :wink:
no i wałki w Y nie powinny być bardziej odsunięte od siebie ?
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 19 gru 2009, 15:55
rozstaw wałków to 112 mm od osi do osi wynika to z wymiarów profilu 160x80 założenie było, zrobienie belki z jednego kształtownika, aby unikać spawania
długość belki to 1240 mm co na zdjęciu robi wrażenie małej odległości między prowadnicami
blacha na osi Z ma 12 mm, ale wałki są podtarte prawie na całej długości co usztywnia konstrukcje
unix
Post napisał: unix » 21 gru 2009, 21:41
Samo wrzeciono będzie pochylane czy cała oś Z ?
Sorry, już wiem, nie doczytałem :P
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 25 gru 2009, 00:11
moje prezenty od mikołaja :razz:
Ostatnio zmieniony 25 gru 2009, 09:19 przez Holz Marian, łącznie zmieniany 1 raz.
unix
Post napisał: unix » 25 gru 2009, 07:02
Z czego masz te osłonki na przewody silników ?
Holz Marian
Posty w temacie: 27
Post napisał: Holz Marian » 25 gru 2009, 09:04
kupione w sklepie elektrycznym są różnej średnicy
gmaro
Post napisał: gmaro » 25 gru 2009, 09:17
Chodzi dokładnie o peszel dokładnie bodajże samochodowy :wink:
Swoją drogą podaj adres do tego świętego mikołaja :mrgreen:
