Pompa próżniowa.. wakum.. przyssawki do frezowi frontów MDF?
mitek
Pompa próżniowa … wakum… przyssawki do frezowi frontów MDF?
Witam czy ktoś coś takiego robił?
Chce zrobić coś takiego z plksy dwie warstwy o 1cm myślę skleić do siebie mocowane do blatu śrubami wężyki od dołu na szybko złączach no i do pompy wakum…
Uszczelki z gumy chropowatej R4 myślę będą świetne…
Sam kształt takich łapek wymyśliłem na literek L chodzi o to by też witryny można było łatwo zrobić bez uszkodzenia samych łapek próżniowych.
Czy ktoś coś takiego robił?
Jakieś sugestie może inny kształt ?
Jakie przekroje wężyków? czasowo myślę nad rurkami pneumatycznymi o R6 czyli przelocie R4…
mitek
zrobilem cos akiego
- plexi moze byc ale czy ktos wie gdzie mozna jakis tanszy platik dostac i nie koniecznie przeźroczysty....
- uzczelki mialem z starych sprzetów sa strasznie miekkie i fajnie sie uginaja kupilem na allegro inne ale sa juz zbyt twarde ... nie wiecie gdzie cos takiego mozna dostac?
pomysl dobry ale materialy sprawiaja mi problem...
dziubek
witam. Jeśli możesz wykonać taką formę ale głębszą o kilka mm to możesz sam wykonać giętkie uszczelki z silikonu, wtedy masz super elastyczność, ogólnie sam osobiście zastosował bym układ wielokrotny kilku mniejszych przyssawek istnieje bowiem szansa że układ "nie złapie. Mam kilka generatorów podciśnienia z układami pomiarowymi które dają sygnał do automatyki o powodzeniu lub "awarii" procesu, na przyssawkach z gumy i silikonu.
mitek
zalerzy mi na tym by sama przyssawka nie yla wieksza niz 120x60mm bo podczas frezowania frontów frez muglby wejsc w przyssawke...
co do silikonu to mi sie wydaje malo wytrzymaly pozatym niewiem jak wycisnac by wszedzie wystawala ta sama ilosc wtedy lepiej lapie.
[ Dodano: 2009-11-02, 17:17 ]
coś takiego chce zrobić
co myśicie?
co myśicie?
podrozujacy
pompka próżniowa... prawie jak pompa...
szukałem informacji o trochę innym urządzeniu, co zowie się pompka próżniowa
nawet nie wiedzialem, ze ma swoj odpowiednik motoryzacyjny... niemniej, wspolny mianownik jest - zarowno w idei jak i w tej samej plci uzytkujacej:)
mitek
na pewno nie taką jak napisał podrozujacy
mam dwie opcje taka o wydajności 25 litrów na minute taką bez silnika którą podłącza się do kompresora.
kupiłem niewiele mocniejszą 57l na minute elektryczna na allegro za 400zł i spisuje się całkiem oki.
[ Dodano: 2012-01-18, 23:22 ]
Ostatnie rozwiązanie można zobaczyć:
