Jaką śrubę zastosować?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 09 mar 2006, 23:32
Buduję małą frezareczkę do laminatu, ale chciałbym żeby wytrzymała też frezowanie aluminium.. Pole robocze 220x320x? rozmiary ramy to 50x50cm. Wałki kupiłem 25mm średnicy i teraz czas na śruby ale nie wiem jakie wybrać... jaka średnica i skok beda najlepsze? Pomóżcie koledzy :)
Dzieki
Marek
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 mar 2006, 23:34
Wszystko zalezy od silnikow jakie zastosujesz
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 10 mar 2006, 07:46
A gdy bede wiedział jakie silniki to jaka zasada jest na dobieranie śruby?
anoda
Post napisał: anoda » 10 mar 2006, 11:27
Silniki krokowe te najbardziej popularne mają 200 krokówna obrót. Jeżeli zastosujesz sterownik z mikrokrokiem 1/2/4/8 kroku to analogicznie wzrasta ci liczba kroków x 2/4/8.
Skok śruby podzielony na liczbę kroków daje ci przesunięcie liniowe na 1 impuls sterujący.
Moment obrotowy silnika musi zapewnić pokonanie sił tarcia i bezwładności przemieszczanych mas. Zawsze możesz dać przekładnię zmniejszającą pomiędzy silnikiem a śruba napędową.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 10 mar 2006, 13:37
Czyli znając liczbę kroków silnika, mogę przewidziec mniej więcej jaki potrzebuje skok żeby otrzynać zadaną "dokładność" - pomijając luzy itp? w zasadzie oznacz to chyba ze im mniejszy skok tym lepiej , ale większe wtedy opory na tarcie i wolnijsza prędkość obróbki..
DO tego służy skok, a średnica?? Czy jest ważna przy małych obrabiarkach? Czy każda śruba powinna wytrzymac>?
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 mar 2006, 16:30
jak zastosujesz srube fi 16mm bedzie napewno ok. Skok jak dla mnie 5mm. Silniki krokowe z listy 1,89Nm. Masz sprawe zalatwiona.
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 10 mar 2006, 16:51
Sory za głupie pytanie ale z jakiej listy? I czy faktycznie potrzebne az 1,89 do tak małej frezareczki do laminatu/aluminium? Myslałem o takim 0,9 Nm.. sory ze tak sie pytam, ale podobno kto pyta ni blądzi.. :)
skoti
Post napisał: skoti » 10 mar 2006, 21:19
marekpolanski pisze:Sory za głupie pytanie ale z jakiej listy?
Z listy spolecznej STEPPER 4
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1171
A na marginesie nie ma glupich pytan sa tylko glupie odpowiedzi :wink:
marekpolanski
Post napisał: marekpolanski » 10 mar 2006, 22:37
No chyba niestety na 2-3 miesiące czekania nie mogę sobie pozwolic.. A poza tym ten silnik pobiera 2,8 Ampera, a ja mam sterownik kupiony na akcesoria.cnc.info.. on bodajże wyrabia do 2 A..:(
Kostek
Post napisał: Kostek » 10 mar 2006, 23:52
Dlaczego wiec skoro twoje auto wyciaga 160 , jezdzisz tylko 60?
Bedzie slicznie na 2A pracowal , ma dobra sprawnosc a nadmiar momentu jeszce nikomu nie zaszkodzil.Bedziesz mogl sobie pozwolic na wieksze opory w maszynie
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
