chcialbym podlaczyc servo silnik DC do sterownika.
Mam schemat jak to podlaczyc ale problem jak zsynchronizowac tacho.
Na zdjeciu mam oscyloskop a na nim linia-krzywa jaka powinna wygladac po prawidlowym ustawieniu tacho.
Mam pytanie, czy niezbedny jest oscyloskop do prawidlowego ustawienia tacho w servomotorze?
pozdrawaiam
tk
Konfiguracja Servomotor+tacho z servonapedem
Oto PDF (wersja angielska)
jest tam dosc obszernie opisane co i jak.
Ale jak wiedziec kiedy tacho jest dokladnie ustawione-
sluzy do tego jeden z potencjometrow.
Mieszkam przeszlo 20 lat za granica i trudno mi dobrac odpowiednie
zwroty techniczne, za bledy przepraszam.
Mam email, moge tez dzwonic.
- Załączniki
- Baldor Servo 1.pdf
- (262.86 KiB) Pobrany 1671 razy
Sterownik wymaga poprawnej regulacji wielu nastaw ale oscyloskop nie jest konieczny.
Potencjometr "Tach" w linii prostej odpowiada za prędkość osiąganą przez serwo - tyle, że ja zwyczajnie tłumaczę instrukcję...
Może Kolega napisze co jest niezrozumiałe, wówczas łatwiej będzie wyjaśnić, zamiast tłumaczyć.
Jeśli podłączymy serwo zgodnie ze schematem na stronie 2-4 nie powinno być problemów.
Oscylosko przydał by się jedynie do ustawienia amplitudy prądu "I Peak". Można też policzyć obroty potencjometru, których jest 4 dla 10A (zwiększamy obracając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara), czyli np. 5A to 2 obroty.
Jakie parametry ma silnik i tacho?
Najprostszy to potencjometr włączony do symetrycznego zasilacza +/- 10V. Sygnał pobieramy z suwaka, jedyna kwestia to dobór oporności potencjometru zależny od prądu wejściowego serwa.tako230 pisze:czy jest mozliwe zbudowanie prostego ukladu elektronicznego dajacego +-10 VDC input signal (zastepujacy sygnal sterownika CNC)?
