Czym wykonać otwór, malutki stożkowy
gelorad
Post napisał: gelorad » 14 gru 2009, 14:48
Potrzebuję podpowiedzi odnośnie narzędzia, którym mógłbym wykonać mały otworek stożkowy w mosiądzu. Właściwie to nie otwór tylko dno otworka w karztałcie lejka.
rys A przedstawia coś co powstaje po zwykłym wiertle
rys B to co chcę uzyskać.
Oczywiście otworek 1,5 potem sobie dowiercę. Głównie chodzi o bardziej zwarty kąt i dość gładką powierzchnię. Zostrzone ręcznie wiertło odpada, za mała dokładność i nie wiem czy wogóle dało by się uzyskać taki mały kąt.
Mam taki nawiertaczek 6/1,6, ale jest dwustopniowy i za mało jest tej stromej części.
Ostatnio zmieniony 18 gru 2009, 09:51 przez gelorad, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 14 gru 2009, 16:04
gelorad pisze: Zostrzone ręcznie wiertło odpada, za mała dokładność i nie wiem czy wogóle dało by się uzyskać taki mały kąt.
Jeśli to ma być 1 sztuka to pokombinuj z ręcznym ostrzeniem wiertła niema z tym aż tak wielkiego problemu jak piszesz. Albo poszukaj kogoś kto posiada ostrzałkę do narzędzi to Ci bezproblemowo wiertło przeostrzy na inny kąt.
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 gru 2009, 16:42
no chyba że jeszcze można nawiercić zwykłym a potem zaostrzyć na inny kąt i "poprawić" stożek. wszystko zależy od materiału
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 14 gru 2009, 18:11
Ze zwykłego wiertła można wykonać pogłębiacz o kacie nawet 10st.Potrzeba do tego szlifierki kłowej do wałków i ostrzałki narzedziowej oraz wprawnej ręki.
djtaurus
Post napisał: djtaurus » 14 gru 2009, 19:40
żeby wyszła ładna powierzchnia z pod wiertła na stożku trzeba zrobić tak jak będziesz zbierał ostatni płatek wióra to ustaw najmniejsze obroty jakie masz na maszynie np 20obr/min i lej chłodziwo i liźnij całą powierzchnię
ale narzędzie będzie trzeba dać na ostrzałkę bo ostrząc ręcznie raczej nie dasz rady uzyskać skrawania na szczycie tego stożka
powodzenia
gelorad
Post napisał: gelorad » 16 gru 2009, 20:27
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Jak nie znajdę czegoś gotowego to pewnie dam wiertła do ostrzenia.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 gru 2009, 20:35
Wiertłem zrobisz to bez problemu, nawierć to najpierw cienkim wiertłem przez całość jak na rysunku a następnie wierć z prowadzeniem.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 17 gru 2009, 00:01
A mnie interesuje frezowanie linii, w przekroju jak "V". I jedyne co znajduję to frezy grawerskie albo do drewna. Pierwsze są za małe a drugie nie pociągną nawet alu. Chyba popróbuję wyszlifować jakiegoś freza dremelkiem. Ze złamanego wiertła.
Ostatnio zmieniony 17 gru 2009, 12:34 przez podrzeźbi, łącznie zmieniany 1 raz.
Rayford
Post napisał: Rayford » 17 gru 2009, 07:27
Może takim frezem....
Frez stożkowy.jpg (42.91 KiB) Przejrzano 3595 razy
gelorad
Post napisał: gelorad » 17 gru 2009, 14:18
O!! Czemu ja odrazu nie szukałem wśród frezów ??? :roll:
Wróć do „Obróbka metali”
