rozwiązanie prowadnic
Z tego iż wszyscy na odległości 1000 mm zalecają podparcie wałka fi 20 nasuneło mi się pytanie czy zamias 2 wałków nie zamontować 3 co dało by przekrój jak dla dwóch wałków fi 30
albo nawet 4 fi 20 co da przekrój 2 fi 40.
Pytanie może i zakręcone ale sens jest taki że 2 wałki fi 40 kosztują 3 krotnie więcej niż fi 20 a więc stosując 4 x fi 20 zyskujemy 1/3 ceny
Podparcie odpada bo nie znam nikogo kto by wywiercił otwory w wałku aby zamontować go na podparciu.
chyba że ktoś taki znalazł by się tutaj to proszę o kontakt
[email protected]
( rozwiązanie to założyłem z tego powodu że aktualnie posiadam 2 fi 20 o L=1000 mm i rozwiązał bym konstrukcyjnie wózek jeżdżący i mocowania wałków tej osi aby przewidywały w późniejszym czasie zamontowanie dodatkowych wałków)
chyba że uważacie że nie nastąpi ugięcie
Parametry frezarki to 1000X500X 500
[email protected]
- Znawca tematu (min. 80)
W ramach daleko posunietej oszczędnosci możesz wałki przykleic do pryzmy w podparciu.)PMnie na geometri uczyli,że dwa okregi fi 20 maja jednak mniejszą powierzchnię niż jeden fi 40i to dość sporo,sztywność też nie jest w stosunku liniowym,ale to moze ja do innej szkoły chodziłem?Przy tym tak mi sie zdaje ze moze lepiej najpierw lepiej cos małego na próbę zbudować,a nie ładować sie od razu w maszynę do produkcji?Ale to tylko moje przemyślenia.
Ja może nie zbudowalem żadnej maszynki CNC, ale zgadzam się z przedmówcami co do przestalenia takiego układu. Kiedyś przy jakimś projekcie maszyny zaproponowałem coś takiego i natychmiast odrzucono takie rozwiązanie. I rzeczywiscie - wymagana dokładność w budowie takiego układu może generować nieproporcjonalnie duży koszt. Cztery pary łożysk poruszających się wpółliniowo to już prawie abstrakcja. Taki układ sam siebie będzie obciążał i zużywał. Stanowczo lepiej podeprzeć - nawet bez przytwierdzania podpór do wałka.
mar
wyliczenie
Tak dla sprecyzowania to jeśli mówiąc o sztywności mamy na myśli ugięcie takiej prowadnicy i rozważamy średnice 20mm i 40mm to wałek o średnicy 40mm ugnie się pod wpływaem przyłożonej siły 16-krotnie mniej niż 20 milimetrowy. Oczywiście około bo bez uwzględnienia masy własnej wałka, ale sądzę że brama będzie dość ciężka i można wałek pominąć.
mar
cos na temat ugiecia
symulacje jakie wykonalem , by co niektorym ludziom to pomoglo w ich rozwazaniach
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t ... c&start=15
kosela & kosela - wyrób pomidorów
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
