problem z uruchomieniem tokarki ,,cnc VICTOR,,
zbysiu123
Post napisał: zbysiu123 » 13 gru 2009, 10:34
gdy ją uruchamiam wyświetla się komunikat - alar message 520 over travel : + z - ajestem zmuszony na niej pracować proszę o pomoc [/b]
sinad
Post napisał: sinad » 13 gru 2009, 12:29
Maszyna wjechała w krańcówkę osi Z najprawdopodobniej po przeciwnej stronie licząc od uchwytu. Wejdź w posuw ręczny i przejedź magazynem ku imakowi powiedzmy do polowy zakresu. Dla pewności zrób restart maszyny i powinno być po problemie.
zbysiu123
Post napisał: zbysiu123 » 13 gru 2009, 13:44
wyświtla mi się aram nie raguie na posłuw renczny iak uszunoś aram
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 13 gru 2009, 15:11
U mnie tak się dzieje kiedy nie mam zrobionej referencji i najadę na krańcówkę wtedy tylko pomoże ręczne kręcenie śrubą.
kasjo
Post napisał: kasjo » 13 gru 2009, 16:02
Maszyna stoi na krańcówce w osi Z, należy próbować zjechać z krancówki obracając śrubą przy wyłączonej maszynie (o ile nie ma hamulca na osi) ewentualnie zewrzeć krańcówkę w maszynie, ostrożnie zjechać a następnie zdjąć mostek zwierający krańcówke.
Jeżeli maszyna nie stoi na żadnej krańcówce to być może krańcówka się zacięła lub jest przerwa w obwodzie.
sinad
Post napisał: sinad » 13 gru 2009, 17:58
Zobacz czy da się zjechać z krańcówki za pomocą kółka JOG
zbysiu123
Post napisał: zbysiu123 » 13 gru 2009, 18:11
dziękuje wszystkim za cenne rady . jutro będę prubował. nie moge pokręcić śrubą magazynka ponieważ mam napęd hudrauliczny
[ Dodano: 2009-12-14, 20:11 ]
zwarcie krancówek nic nie pomaga pokrecić śrubą nie ma dostepu czy są inne sposoby .
Wróć do „CNC podstawy”
