Kompensacja promienia
KK1966
Witam!
Mam pytanie odnośnie zapisu kompensacji promienia przy G41 lub G42 na frezarkach HAAS.
Doszedłem do:
T01 M06
G01 G42 X0 Y20 D01 F1000
W programach TNC530 HH jest takie coś jak DR+0 przy TOOL CAAL i można to wykorzystać w celu frezowania podprogramem zgrubnie, a następnie na gotowo. Jak to wykonać na HAASie??
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!!!
Doszedłem do:
T01 M06
Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!!!
KK1966
Witam!
Chcę wykonać obróbkę zgrubną np.T01-fi10 po konturze z podprogramu, a następnie obróbkę na gotowo np. T02-fi10 również po konturze tego samego podprogramu.
Tylko zależy mi aby pierwsze narzędzie zostawiło naddatek na obróbkę na gotowo.
W TNC530 można tak zrobić poprzez DR+ przy TOOL CAAL.
W instrukcji jest G10 , tylko jak to działa??
maz
Ja robilem wlasnie w sposob taki, ze mialem w tabelach narzedi rozne promienie D, i tylko zmiana D przed puszczeniem konturu. Np z D01 na D02, a T to samo.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
-=JaNeK=-
jesli chcesz to zrobic dwoma frezami (tak rozumuje z twojego posta) to mozesz albo dopisac w zgrubnym narzedziu w tabeli offset wartosc o jaka chcesz "oszukac maszyne" (w kolumnie DIA - WEAR) albo zastosowac tak jak napisales komende G10 dla twojego przypadku bedzie wygladala tak:
G10 L13 P... R...
L13 - zmiana korektora zuzycia narzedzia
po P wpisz numer korektora ktory chcesz przesunac
po R wpisz ile ma przesunac offset na srednicy
po obrobce wroc do pierwotnych ustawien np.
G10 L13 p... R0
wartosci mozna przesuwac w trybach absolutnym (G90) i przyrostowym (G91)
jesli przed G10 lub w linijce z G10 dodasz G91 dodasz wpisana w R wartosc do tego co obecnie jest jesli zamiast G91 zastosujesz G90 wpiszesz wartosc wpisaną w parametrze R
G10 L13 P... R...
G10 L13 p... R0
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
-=JaNeK=-
G10 raczej cimco nie obsluguje
R0.2 zamiast R+0.2 przesuniecie zastosuj gdzie chcesz aby przed wywolaniem korekcji (samo wprowadzenie zmieny w korekcji nie oznacza zmiany na detalu .. trzeba potem wywolac np G41 D.. zeby sterownik wczytal na nowo).
felix30
Można też to zrobić w prosty sposób używając zmiennych.
np.
w bazie G55, wartość osi X przechowywana jest w zmiennej #5241
piszesz
#5241= #100 (zachowujemy wartość pierwotną w jakiejś zmiennej roboczej, co by nie zgubiła się), potem
#5241= #100 + a (a to wartość o jaką chcesz przesunąć bazę)
i jedziesz... Po frezowaniu z przesunięciem wracasz na pierwotną wartość X w bazie
#5241= #100
Pozdro
np.
piszesz
#5241= #100
Pozdro
